Författare Ämne: Ljuddämpare på Avluft samt uteluft, nödvändigt ?  (läst 9624 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
Sitter och funderar på om man kanske skulle sätta ljuddämpare på Avlufts/utelufts sidan oxå (AKU Comp flexibla isf. böjar)?
Kommer köra med 2st galler (250mm) ut genom panelen på norrgaveln på huset med några meters mellanrum.
Aggregatet kommer bara vara några meter ifrån så tror ni jag kommer behöva det ? kanske inte på Utelufts intaget men Avluften kan nog vina/flåsa endel ?
Hur tätt kan man sätta Avluft/Utelufts kanalerna utan att suga in Avluften igen ? riktar ju självklart gallret bortåt.
/HS
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Ljuddämpare på Avluft samt uteluft, nödvändigt ?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2013, 20:48:45 »
Mitt Heru 90 sitter med ~2 meter rör ut, det lät som ett jetplan innan jag satte dit 600mm-dämpare. Nu låter det lite lite när man kör fullt ös men inte så det stör någon.
Innan kunde jag höra många hus bort när jag drog på fläktarna, det var faktiskt inte okej. Jag kan nog inte annat än rekommendera ljuddämpare om du har grannar inom åtminstone 100 meter. :)
Jag har 2m mellan ute/av och ingen rundgång vad jag märkt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2013, 21:56:57 »
Hej Sege, ojdå det låter som att man ska investera lite i ljuddämpare ändå trots allt, om inte så för grannsämjan.....
Satte Du dämpare på båda ?
Tror nog mest att det kan vara så att suger den in AVluften (os från köket) så kan man nog få pannkaks lukt i garaget i källaren....men 2 meter låter ju som vad jag kommer få ungefär.....
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
Vi upplever ganska högt ljud på husets utsida, då avluften sitter på taket stör den minst, men utelufts intaget sitter i husets takfot på altansidan riktad neråt...! inte så kul då det låter mycket, bra idé med en flexibel ljuddämpare även här - en sån borde vi iallafall få plats med innan aggregatet... hur upplever ni andra fläktljudet på utsidan av huset?
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2013, 22:09:24 »
Man ska/bör ha ljuddämpare på både inkommande och utgående, ljudet går mycket snabbare än luften..
På min maskin har någon korkskalle bara satt på inkommande luft :::_) Skulle hemskt gärna få förklarat hur den personen tänkte >:(
Jag har alltså tre ljuddämpare i anslutning till mitt ftx, men det ska/bör vara 4..
Glömde skriva: att rören går under altanen :D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2013, 22:23:51 »
Jag har på båda, jag tror avluften lät mest men jag tyckte det var lika bra att få tyst på allting när jag ändå skulle börja riva där. Det var riktigt otrevligt ljud faktiskt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2013, 08:56:22 »
Det är tråkigt att vara på utsidan på altanen och höra en massa buller från aggregatet då det är rätt billigt och enkelt att sätta dit en ljuddämpare. Själv har jag några Acu-comp kopplade på rören för utluft för det blir enklare att dra dom jämfört med fasta böjar men glöm inte att ACUkomp dämparna måste kondensisloleras.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2013, 15:09:01 »
// Fredrik
Tänkte då sätta en ljuddämpare mellan luftintaget i takfoten och FTX-aggregatet. Det flexibla Acu-compröret verkar vara inklätt i 30 mm mineralull (enbart för ljudisolering?), behöver röret ytterligare isolering med tanke på kondensrisken? (Den ska ju dras genom en kall kattvind ca 1,5m, aggregatet sitter i en klädkammare på övervåningen)
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2013, 16:39:43 »
Du behöver kondensisolera även en Acu-comp dämpare för in/utluft. Jag har testat (av ren lathet blev det så och inget att rekommendera). Men nu är det isolerat....
