Författare Ämne: Konvertera luft till vatten  (läst 7589 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Konvertera luft till vatten
« Svar #15 skrivet: 21 september 2013, 14:32:27 »
Jag som trodde att det lila röret var varm vätska från kopressor
In till inerdelen .
Måste man ha ett expantions käl
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 21 september 2013, 19:57:03 »
Tänkte lite fel klart att det är stora röret som det kommer varm
Gas som kyls ner av  inner  delen och kräver
Ett mindre retur rör
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #17 skrivet: 21 september 2013, 21:20:36 »
I värmedrift så agerar innerdelen kondensor. Den heta gasen kommer genom det grövre röret, kyls av (avger värme till luften) och kondenserar till vätska som rinner tillbaka genom den smalare ledningen.
I kyldrift så vänds flödet, och istället för kondensation så kokar och förångas vätskan (förbrukar värmen = det blir kallt) och ångan leds sen tillbaka genom den grövre ledningen.
Som sagt så tar gas upp mer plats än vätska. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
