Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Nu startar jag mitt FTX projekt
Ämne: Nu startar jag mitt FTX projekt (läst 4500 gånger)
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
26 maj 2013, 11:19:45 »
Hej, efter att ha kikat runt en hel del så har jag bestämt FTX aggregat och mängdat allt material.
Alla prylar finns här hemma så det är bara lite arbetslust som tarvas (förrutom att mitt knä just pajat, suck).
Det blir ett Heru 180S EC2 aggregat som jag släpat upp på vinden och sedan 250mm rör för Avluft och UTEluft !
Kör sedan ett huvud stråk TILL/FRÅNluft med 200mm rör och 900mm ljuddämpare på TILL och FRÅNluft för att sedan avsluta med en AKUkomp böjbarljuddämpare vid varje don. Huset är två vånings och alla rör till källaren är fördragena under åren då huset renoverats så nu ska det bara sys ihop.....Ska försöka lägga upp lite bilder under resans gång.
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
SV: Nu startar jag mitt FTX projekt
Svar #1 skrivet:
26 maj 2013, 13:10:16 »
Spännande!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
26 maj 2013, 13:57:09 »
BILDER
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
27 maj 2013, 07:32:05 »
Mmm, intressant, jag börjar faktiskt fundera på en FTX-konvertering själv, vårt självdrag fungerar ju stora delar av året uruselt som i alla enplansvillor...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
Svar #4 skrivet:
27 maj 2013, 07:48:10 »
Hej Rickard, jo jag har sedan länge satt in en frånlufts fläkt på vinden men det funkar sådär tycker jag. Har dessutom ett stort bad i källaren som genererar mycket fuktig luft.
En annan smart funktion(om det funkar) är ju att aggregatet kan skicka in svalare luft om ute temp. är lägre än inställd inne temp. spännande att testa.
Tycker Heru verkar vara riktigt bra aggregat (och tunga, var vingligt på stegen, haha)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #5 skrivet:
28 maj 2013, 20:46:36 »
Just under den här perioden på året har jag ett system som är helt fantastiskt om man vill, som jag, ha jämn temp inomhus. På dagen gör solfångarna ett fint jobb och dundrar ner energi i ack-tanken, framåt 18-snåret börjar ute-temp sjunka och mitt Heru-agg börjar köra sommarläge och kyla ner kåken och framåt 05-snåret använder jag lite av min gratis-energi för att inte få för kallt inne på morgonen. Lite el till några pumpar/fläktar men i övrigt ingen kostnad för att hålla på graden stabil inne-temp.
Fantastiskt med FTX/Heru, jag är löjligt nöjd. Sommarläget fungerar såklart klart sämre på just sommaren när ute-tempen inte sjunker tillräckligt för att ge någon direkt kylning, ska gärna ner på vårens 12 grader nånting för att det verkligen ska märkas.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
Svar #6 skrivet:
18 juni 2013, 00:32:12 »
sorry att jag inte uppdaterat ämnet menjag har varit sjukskriven i 1månad med ett pajat knä så krypa på vinden och fixa har inte varit aktuellet !
Ska försöka komma igång nu efter lite midsommarfirande bara.
Trevlig midsommar på Er alla FTXare och självklart ni andra oxå
fredrikru
Kan värmepumpar
Stad/land: Öjersjö
Antal inlägg: 139
Nu har vi Bergvärme....
fredrikru
Svar #7 skrivet:
19 juni 2013, 16:36:56 »
Krya på dig. Jag körde samma projekt förra sommaren då jag bytte en till/frånluftvärmepump mot FTX & Bergvärme. Jag dimensionerade upp rören och där det var 125mm ersattes det med 160mm och där slingan gick på 100mm ersatte jag med 125mm. Sen satte jag acu comp dämpare på varje till-luft ventil...
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
Svar #8 skrivet:
30 augusti 2013, 17:01:26 »
Hallå där ute, nu har jag slitit som ett djur på vinden och svettats ut 100-tals liter
, men till sist så vart det klart !
Ska åter komma med bilder.
Har inte injusterat ännu (svågern är sotare och kommer med instrumen på söndag) utan bara test kört lite......testa att ställa upp max/forceringsläger på 100%, ojoj det var nästan så ryamattan sögs upp i taket......
Fick ändra lite i planeringen så jag är en 250mm ACu-com ljuddämpare kort på avluften och det låter ju som ett jetplan på utsidan när man flåsar på....är sjukt nöjd så här långt.
Visst finns det beräknings formler för luftbehandling ? boarea gånger någon faktor osv?
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #9 skrivet:
30 augusti 2013, 19:37:00 »
0,35 l/s per kvm säger väl BBR?
Jag har följande som tilluft:
Vardagsrum 10 l/s
Kontor 8 l/s
2 x små sovrum 8 l/s
Stort sovrum: 10 l/s
Frånluft:
Badrum: 15 l/s
Toalett med dusch: 10 l/s
Tvättstuga: 10 l/s
Kök: 10 l/s (sitter en bit ifrån spisen, inte oroa sig någon...
Klädkammare: 5 l/s
För att ge en hint om vad jag fått i riktlinje från.. var jag nu köpte ventilationsritningen ifrån.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1892
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
