Författare Ämne: Styra 230V saker med +3,3/+5V elektronik  (läst 9412 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« skrivet: 25 maj 2013, 19:56:02 »
Har ni liksom jag stått inför "problemet" att styra en 230V last från en enkel lågsånningskälla tex en raspberry, arduino eller annan mikroprocessor?
Det finns en del olika reläkort som man kan använda för detta men det gäller att se upp så att det verkligen är OK att bryta 230V AC, och när dom kan hatera det så brukar priset stiga något.
Vad jag har sett så finns det reläkort för ca 100sek, då kan det tillkomma någon typ av buffring av signalen och det tillkommer garanterat någon typ av kapsling om man vill ha det.
Jag skulle ha ett reläkort för styrning av en växlingsventil som drivs med 230V och jag ville dessutom ha en hyffsad kapsling och fundera lite på alternativen, min lösning presenteras här.
På biltema finns ett skymmningsrelä i grått eller svart som kostar 99,90sek, och detta har en enligt mig tilltalande kapsling. Se
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Skymningsrela-44068
Detta är specat för Max 1300Watt och har en IP44 klassad kapsling.
Billigare och enklare kan det inte bli för en relästyrning med OK kapsling, nedan följer min beskrivning:
Bilden ovan visar hur mitt exemplar ser ut, under ”glaset” sitter det en ljussensor och en röd LED som lyser då reläet är draget.
Som man kan se på denna bilden är det kabelgenomföringar underst av kapslingen.
Med locket av ser det ut såhär, det är ström in och ut i plinten och överst är den rös leden som indikerar draget relä. Det finns även en potentiometer för justering av hur mörkt det skall vara innan reläet drar, och ljussensorn sitter strax under bredvid potentiometern.
Såhär ser kretskortet ut efter att man lossat dom tre skruvar som håller plastkåpan.
Och banorna på undersidan av kretskortet.
Det medföljer två genomföringar som är tänkta att användas ifall man har kabelanslutning bakifrån, det finns markeringar för dessa i baksidan. Min erfarenhet säger mig dock att markeringarna är endast markeringar och man måste borra för att kunna dra kablar igenom där (likadant på vissa andra av biltemas boxar)
Jag valde istället att borra ett hål i toppen och montera genomföringen där då det passar mina krav bättre. Notera dock att IP-klassningen på boxen påverkas till det sämre med ett hål i toppen och att genomföringsgummina från biltema är väldigt tunna vilket gör att dom knappast uppfyller IP44 ens om dom monteras optimalt.
Såhär ser det ut efter att jag borrat ett hål med tätningen på plats.
För att kunna styra externt istället för att låta ljuset styra valde jag att klippa bort ljussensorn och koppla på kablar som går till min styrning.
Om man nu kopplar ihop kablarna så *bryter* reläet och med okopplade kablar kommer reläet att vara draget.
Min blåa ledare är den som är kopplad till gnd och gul är styrningen, man kan koppla ihop GND från den egna styrningen med GND på reläkortet och sedan använda en logikutgång för att styra on/off med 5V eller 3,3V.
Jag kommer dock att lägga en optokopplare mellan för att ha isolering mellan styrningen och reläkortet.
I min ombyggnation har jag medvetet valt att gå med styrsignalen uppåt istället för neråt eller mot sidan, detta pga att jag anser det viktigare att ha tillräcklig isolation än att uppfylla någon IP-klass iom att den kommer att monteras på väggen i ett torrt pannrum långt ifrån var det finns vatten normalt.
Förbättringar som jag skulle vilja ha gjort är att använda en skruvplint för anslutning av styrkabeln istället för att dra ut en kabel men det får komma i en senare utgåva ;)
Nu ska jag ut och sätta ett dragskydd på styrkabeln, skydda som lösa ändarna med krympslang och montera ihop den.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Styra 230V saker med +3,3/+5V elektronik
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2013, 21:10:16 »
Styra saker på 230v med 3.3 eller 5v gör man med solid state relays.
I min HPR-1.0 styr Arduinon kompressorn med ett SSR.
Reläet i bilden har jag köpt på Elfa.
Utloggad gossen
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013, 21:32:43 »
Kör med 4 ssr till lite annat, men jag tyckte detta var en trevligare och billigare lösning i detta fallet ;)
Men visst, var sak har sin plats.
« Senast ändrad: 25 maj 2013, 21:34:23 av gossen »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2013, 09:23:31 »
Hehe.. Jag såg bara bilden på inkopplingen först... :o Men läste sen att du visst hade optokopplare!  tummenupp
Jag hade nog ändå valt att montera den inuti kapslingen, med benen rätt ner i kortet så att säga.
Fyndig lösning för övrigt! Med hjälp av potten så går det ju även att ställa in triggnivån får jag förmoda.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2013, 10:17:18 »
Skulle du inte kunna sätta dit bara en lysdiod och använda den befintliga ljussensorn? Då skulle det inte bli några ingrepp alls i apparaten.
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2013, 10:34:36 »
Jo, det skulle fungera alldeles utmärkt  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2013, 17:23:01 »
Finns ju även vanliga reläer att köpa på Elfa, omkring 50kr st.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2013, 17:50:27 »
Men ett vanligt relä kan du knappast koppla direkt på en mikroprocessor, du måste ha någon drivkrets, transistor eller liknande mellan. Och kapsling.
Om man har nära till Biltema och behöver en kapsling till reläet så är gossens lösning smart.
Utloggad gossen
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2013, 18:09:58 »
Precis, endast en hyffsad kapsling koster ju mer än vad jag gav för kapsling+relä och då fick jag över en ljussensor som kan användas för att läsa av elmätaren  ;)
Givetvis finns det gott om både snyggare och bättre lösningar, men jag tyckte mest att det var en lite kul användning av billig kinaelektronik.
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2013, 10:20:56 »
Jag har en liknande pryl från Clas Ohlson och på den är det 10-15 minuters fördröjning innan den slår från/till när det blir ljust/mörkt.
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2013, 13:03:34 »
Tänkte inte på det... Man får inte ha brått...
Utloggad gossen
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2013, 13:58:28 »
Denna har bara några sekunders fördröjning från det blir ljust/mörkt, definitivt under minuten.
