Författare Ämne: uppdateringen 2005-11-23  (läst 6538 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 23 november 2005, 20:02:43 »
nu vill jag inte låta som en bakåtsträvare, men tyvärr så gillar jag inte det nya uplägget.
jag har seta att många redan innan uppdateringen postar fel & jag tror inte att det komer bli bättre at den nu något svårnavigerade layuten.
  • Antal inlägg: 36658
SV: uppdateringen 2005-11-23
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 20:14:56 »
Jag har lagt ut installationsforum igen, då det rör fler än bara mark/berg-värmepumpar.
Vilka specifika klagomål har du i övrigt?
Jag kan ju t.ex. inte göra en egen tavla för "märkesspecifikt Panasonic" m.fl undertavlor, förstasida skulle bli en meter lång i så fall.
Eller kan jag?
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 20:22:05 »
Måste tyvärr hålla med CarMan, lite lätt rörigt.. Var mycket bättre innan...
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 20:27:41 »
Jag har ju nästan inte ändrat nåt Sc:,h
Specificera vad problemen är är ni snälla.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 21:35:06 »
jag gillar forum där man klickar på en tavla & där kan man skriva, gillar inte när det är flera tavlor under en tavla.
jag förstår upplägget med att få rant o snyggt & det är faktiskt bra organiserat, men jag tror att man som ny komer att navigera fel o inte hitta den ifo man söker.
jag personligen killar inte dom extra knapptryckningarna, även om dom är få.
menn det är inte jag som bestämmer & det är säkert många som tycker dt är bra.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 23:02:00 »
Min första reaktion är: "Bra, äntligen"
Men vi får väl se hur det artar sig. Det blir säkert många felplacerade trådar nu i början.
Många är ju vana med det som varit och förbättringar kan lätt uppfattas som försämringar innan de blir vana.
Vaddå extra knapptryckningar? Förstår inte vad du menar. Man kommer ju direkt från huvudmenyn till önskad undertavla.
Hmm, kanske vi har helt olika vanor att använda forumet Sc:,h
« Senast ändrad: 23 november 2005, 23:07:45 av Martin X »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 23:11:28 »
Är det fler som fått "Template parser error" de senaste dagarna? Missade tyvärr att klippa
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 23:41:43 »
Jorå det har hänt, men "tar" man om fixar det sig oftast.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 23:46:49 »
Det var länge sen jag såg det senast. Undrar om det har med uppdateringen att göra eller den kanske bara var av "organisatorisk" karaktär ?
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 23:50:12 »
Jag har rensat felloggen och sorterar alla andra loggar, få sen om det blir bättre med error-problemet...
I övrigt kanske man skulle starta en tråd eller lägga upp en tavla som avhandlar hur man lättast navigerar på forumet.
Nån som har en ide?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 00:03:11 »
Skulle kanske vara en tråd med "genvägar" direkt till tavlorna. Då kan den som vill ha en enda lista att hålla reda starta där. Nackdelen är väl att man då inte ser om tavlan förändrats sedan förra besöket.
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 00:17:27 »
Hur använder ni forumet?
Själv kör jag med "Visa olästa inlägg sen ditt senaste besök", det funkar bra för mig som kollar ofta, men kanske inte för alla.
Något jag saknar är möjligheten att utesluta vissa tavlor att dyka upp på de inlägg som visas när jag klickar på ovanstående länk. (Visa olästa)
T.ex. om man inte är intresserad av luft/vatten-värmepumpar är det kanske inte så viktigt att få upp dem på listan över nya ilägg.
Nån som har en lösning på det.
Jag bifogar ett par bilder för att illustrera hur man gör för att använda "visa olästa..."
Bild 1 visar på hur du öppnar upp menyn
bild 2 visar var man klickar. (Svårt eller hur  ;) )
Det förutsätter att man är medlem om jag inte misstar mig.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 24 november 2005, 09:39:23 »
Brukar också använda denna funktion
Fick ånyo felmeddalende
Template Parse Error!
It seems something has gone sour on the forum with the template system. This problem should only be temporary, so please come back later and try again. If you continue to see this message, please contact the administrator.
You can also try refreshing this page.
Gör man en "Refresh" så funkar det igen
/Johan
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #13 skrivet: 24 november 2005, 22:25:16 »
template parse error dyker upp ibland.
Fö så gillar jag den nya layouten.
Heder också för att allt funkar bra även med Mac och Firefox.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
