Författare Ämne: Hur koppla in golvvärme?  (läst 7868 gånger)
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 juli 2004, 21:11:23 »
Jag kommer snart att sätta golvvärme i badrummet i samband
med renovering och eftersom vi har redan vattenburet värme
så tänkte jag det kunde vara vattenburet golvvärme också.
Men hur gör jag då? Kan jag slänga ut "gamla" radiatorn
och koppla golvvärmeslingan i stället för den eller kommer
det kanske att störa funktionen på dem övriga radiatorerna.
Eller måste man kanske dra ny stam för golvvärme bara.
Framöver kan det bli även golvvärme i kök och ev. hallen.
Rörsystemet är 2-rörs och huset är en plan.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur koppla in golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2004, 23:01:54 »
Jag känner en installatör som brukar använda en vanlig termosstatventil (för radiatorer tex en danfoss med fast strypmöjlighet) som får styra slingan om man har bara en enda. jag har några bekanta som kör så.
Det brukar funka alldeles utmärkt men det är säkert inte godkänt. Det som kan va kritiskt är cirkulationen (kan va större motstånd i golvvärmen o därmed lägre cirkulation än önskvärt)
Sen kan ev maxtemepen överskridas, det kan ge missfärgningar om man har golvmattor.
Dom flesta vill nog sälja (svin) dyra pump o shuntgrupper/fördelare med inbyggt lullull som cirkpump bypass strypmöjlighet styrdon rumstermostat mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2004, 23:57:57 »
Att köra utan shunt kan funka bra om slingan är kort (litet badrum). Risken är att man kan få ojämn temperatur på golvet i ett större badrum. Varmt som attan i ena ändan och iskallt i andra. Otrevligt i ett badrum. En shunt med separat cirkulationspump ser till att flödet är tillräckligt stort så att temperaturen blir jämn. En komplett shunt med pump typ PUSH12 kostar trots allt ca 2500:-
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
