Författare Ämne: Besikta släpkärran.  (läst 5269 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Besikta släpkärran.
« skrivet: 25 maj 2013, 11:55:47 »
Har farsans släpa hemma men den är obesiktad så jag tänkte besikta den då jag ska köra en del med den i sommar.
Är en obromsad Reko, 80km/h, fattas några reflexer och handsken till elen ska bytas ut då den glappar, enkla jobb mao.
Men däremot är stödhjulets vevfunktion kass så jag kan inte veva upp kärran framtill så jag tar bort det under körning så det inte ska trilla ner under körning.
Behöver jag ha det hjulet för besiktningen eller kan jag göra som vanligt och bara plocka bort det under besiktningen, är det krav på det hjulet  Sc:,h
Ska ju givetvis ha ett nytt vevbart stödhjul men det kanske inte inhandlas före besiktning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Besikta släpkärran.
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2013, 11:59:56 »
Kan inte tänka mig att stödhjulet är ett krav på besiktningen.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013, 12:05:49 »
Bra det då iaf, kanske hinner få köpt ett innan då det verkar vara svårt att få tider på Svenskbilprovning...
Vad heter alla besiktningar nu för tiden, får leta upp nån annat som besiktar  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013, 12:30:10 »
De jag använder heter "Besikta Bilprovning".
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2013, 13:39:45 »
För o slippa allt krångel med risiga gamla släp som ändå kostar skjortan så köpte jag ett obromsat EU släp som får köra 80km/h.
Det såldes utan stödhjul vilket bara är bra, ännu en sak som inte kan gå sönder !!!
Dock väger mitt släp bara 160kg så det är väldigt lätt att rulla runt på...
under 11500 för ett släp som får lasta 490kg efter min lilla A3, utan bromsar som strular, utan besiktning första åren och utan stödhjul som glöms nere och går sönder, med dubbdäck på fälg, svetsat, galvat, svenskbyggt :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2013, 18:15:12 »
Det var just så Far resonerade när han köpte släpan  tummenupp
Man kör för lite med släpan för att det är värt att ha en som är bromsad.
Gillar denna vi har, lastar dock bara 390kg, men jag har haft 1000kg på henne men då va hjulen lagom platta  ;)
Skulle egentligen ersätta de smala originalhjulen med några bredare men då är helt plötsligt skärmarena för smala  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2013, 18:38:22 »
Går nog att hitta billigare stödhjul med broms, den här var den första jag hitta när jag sökte :)
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2013, 08:18:32 »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2013, 09:51:32 »
Har själv hyrt släp där stödhjulet mer eller mindre varit löst så det är nog ingen fara.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
