Författare Ämne: Vända ett vattenburet element  (läst 3268 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 24 maj 2013, 14:02:34 »
Har en lång radiator som jag skall sätta i ett annat rum. Dock är anslutningen på den andra sidan så klart. Det går inte att byta sida på anslutningen utan man får vända elementet. Men då kommer kopplet lite fel då det inte är centrerat (se bild) hur kan man göra. Skruva bort och dela elementet samt koppla om. Eller måste jag bygga ut med kopplingar från röret.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vända ett vattenburet element
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2013, 15:16:27 »
En AGA radiator med AGA termostat
Ja du kan vända på kopplet.
Lossa muttern i mitten både uppe och nere
Skruva ur banjo skruvarna ur radiatorpåtarna, vänd och montera i omvänd ordning
har för mig att muttrar och banjoskruvar har storlek 27mm
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2013, 10:44:05 »
Tog och mätte in/ut kommande rören och de var endast 3 cm från väggen. Vilket innebar att även om jag vänder på kopplingarna så måste jag göra en vinkel så då kan jag lika gärna göra vinkeln lite större och slippa att lossa men ev. påföljd att packningarna går åt skogen.
