Författare Ämne: Bergvärme - Vad loggar ni?  (läst 2848 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 23 maj 2013, 21:37:20 »
Vad loggar ni för temperaturer och övrigt kring er Bergvärmepump?
Kommer inom kort installera Bergvärme och planerar att sätta upp en separat elmätare för loggning och sedan logga framledning och retur. Loggar inne/ute sen tidigare.
Fler förslag?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärme - Vad loggar ni?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2013, 04:49:47 »
Det vanligaste vid bergvärme är:
KB-in
KB-ut
VBf
VBr
Tappvarmvatten
Ute
Inne
El total
El värmepump
Sen kompletterar en del med en eller ett par temp/fuktmoduler också, speciellt de som har krypgrund.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2013, 07:11:05 »
Och jag som har dubbla cirk.pumpar (intern+ extern) med en överledning mellan elementvatten in och ut (före värmepumpen) mäter också elementvatten ut efter överledningen (samt kanske litet onödigt elementvatten ut före överledningen. Är ju samma som VBut om givarna visar rätt temperaturer)
Sedan kan jag mha kranar reglera flödet till över- resp nedervåning och jag mäter mäter returflödet på elementvattnet från över- resp nedevåningarna
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2013, 11:16:30 »
Jag tycker utöver Rickards förslag  att VP drifttid/totaltid som funktion av utetemperatur är intressant.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2013, 13:49:26 »
Loggar alla temperaturer i vp samt framledning från arbetstanken via Nibes usb loggning tyvärr ingen loggning av elmätare.
