Författare Ämne: presostat låg och konstiga GT10 & GT11  (läst 6776 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: presostat låg och konstiga GT10 & GT11
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2013, 20:19:06 »
Förmodligen har det gått kondens i gängan till en av muttrarna. Sen har den frost sprängt. Precis som Richard skrev.
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2013, 21:05:05 »
Hittar inte Richards beskrivning av detta. det är ju "bara" filterhållaren.
Tror nån att det kan gå att test dra ihop det med stora verktyg?
just nu samlar jag ihop det som rinner ut för återfyllning.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2013, 21:39:16 »
Ok. Jag tyckte han skrev det som ett av exemplen. Om du tittar riktigt nära där det läcker så skulle jag gissa på att det finns en spricka i den muttern. Jag skulle inte våga prova spänna den hårdare om jag inte hde nya grejer hemma. Om det finns en liten spricka som gör att det läcker och du försöker spänna muttern, då kommer den att spricka riktigt och du kommer troligen få ett betydligt större läckage.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2013, 22:38:14 »
Lite konstigt att det började läcka nu. Påfyllnadssatsen ska monteras på ingående köldbärare som så har års när pumpen inte går så mycket är flera plusgrader. Det finns ju ingen pool som värms. Muttern kan inte ha frusit sönder nu om påfyllnadssatsen är monterad på rätt ställe, det skulle bara kunna hända vintertid.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2013, 06:42:34 »
Det tänkte jag också på. Men jag tolkade det lite som att det stått grejer i vägen en längre tid så den kan ha spruckit redan i mars månad kanske när vp fick jobba hårt. Sen har han inte lagt märke till det förrän nu när den stanna. Verkar ju bara läcka lite. Precis som du säger så bör han ju inte haft minus på inkommande nu på våren när vp knappt jobbar. Oavsett vad så bör ju läckan åtgärdas.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2013, 06:52:33 »
Ja, det är svårt att säga - det var lukten som överhuvudtaget fick mig att gå dit. Får väl konsultera en rörpulare.
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2013, 09:17:21 »
Det är riktigt, det kan ta tid innan man märker att det är ett läckage. Läckan kan förklara varför lågtryckspressostaten löste ut. Sugs det in luft genom sprickan i muttern när köldbärarpumpen går kan det bli så att pumphjulet snurrar i en luftkudde och cirkulationen mer eller mindre upphör. Då löser lågtryckspressostaten ut.
Meddela hur pumpen går efter att rörpularen har gjort sitt! Jag var ett tag rätt övertygad om att det var läckage av köldmedium ut i köldbärarkretsen. Var det inte det har erfarenhetsbanken fått ett värdefullt tillskott.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2013, 09:24:27 »
pumpen går ju nu och gör varmvatten utan problem. det svåra är att få ur luften och få pumpen att gå i vätska. inte så lätt att lufta systemet med nivåkärlet på ej högsta punkten. Jag pumpar upp tryck med min hemgjorda mcgywer-tingest.
problemet var ju att nivåkärlet hade blivit tomt av läckaget. sen den gick igång igår har det droppat ur 2-3 dl kanske.
