Författare Ämne: Stoppa strafftullar mot kinesiska solceller  (läst 39652 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Stoppa strafftullar mot kinesiska solceller
« Svar #75 skrivet: 04 juli 2013, 17:38:39 »
Han menar att du inte kan spara från de 7mån till de 5mån då du faktiskt inte har nytta av din solfångare.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #76 skrivet: 04 juli 2013, 19:46:17 »
Japp, det är problemet.
Men man kann kanske spara den i 2 månader.
Krävs en del förutsättningar ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #77 skrivet: 12 juli 2013, 06:54:35 »
Det finns många som vill använda solceller till varmvattenberedningen, t.ex. värma varmvattnet via en el-patron som mer eller mindre drivs av solceller ... men enligt mig ska man föredra lösningar solfångare ... eller har jag fel?   ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #78 skrivet: 12 juli 2013, 22:52:06 »
Nämen, 5månader off.. Hur kan man säga så rakt av? Vet inte var han bor, men jag som bor i höjd med Norrköping har ca 3,5 mån off, en del beroende på den mycket medvetna placeringen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #79 skrivet: 12 juli 2013, 23:39:55 »
Nærheten till SMHI?  ::) :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #80 skrivet: 13 juli 2013, 08:06:32 »
Det går inte att ge ett generellt utan det beror på hur uppvärmningssystemet är uppbyggt men det kan i vissa system vara ett bra sätt att öka egenkonsumtionen av solel.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #81 skrivet: 13 juli 2013, 09:30:41 »
Så långt att jag förstår fanns det en idé på att producera varmvatten med en luft-vatten värmepumps som drivs av solel.
En bättre lösning är kanske att driva en elpatron med hjälp av solel. Men det många el-patroner behöver upp till 400 V. Finns dock even sådana som klarar sig med 230 V.
Jag hade egentligen tänkt på en lösning med solfångare.
Just nu har dom gas och en gammal luft-vatten värmepump som ska bort.
Finns ytterligare ett projekt jag sysslar med.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #82 skrivet: 13 juli 2013, 09:34:03 »
En (arkitektonisk) fördel med solceller skulle kanske vara att man har samma "typ moduler" på taket.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #83 skrivet: 13 juli 2013, 17:28:09 »
Den stora fördelen med solceller som driver en elpatron är att man slipper labba med glykol, cirkpump, rör o ledningar, expansionskärl osv.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #84 skrivet: 13 juli 2013, 20:04:23 »
Det stämmer, ja.
I mitt fall är det så att jag utvecklar koncept för offentliga byggnader som redan finns.
Det finns gamla system som måste renoveras. En lösning är att ersätta det centrala varmvattensystemet med små, decentrala el-vattenvärmare som just finns där, där varmvattnet behövs.
Varmvattenbehovet i offentliga byggnader (förvaltningsbyggnader) är ju låg. Man har ju inga duschar osv. ... bara ett tvättställen vid toaletterna.
I en (mindre) byggnad finns det en dusch som även används under sommaren ganska regelbunden. Där kör jag i alla fall med ett centralt System (varmvattenberedare på 300 l).
På vintrarna kann den värmas med värmesystemet, men under sommaren tänkte jag använda solvärme/solel för att värma varmattent.
Samtidigt behövs det ju ändå en el patron för temperaturgarantin.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #85 skrivet: 13 juli 2013, 20:09:50 »
Sen är det ju så att man stadigt har en värmeförlust i cirkulationsledningen/vattenledningen. Sen måste även cirkulationspumpen vara i drift dygnet runt i offentliga byggnader.
Därför är kanske små el-beredare en bättre lösning.
Men under uppvärmningsperioden tillförs värmen från ledningarna ju byggnaden (om ledningarna är i den uppvärmda zonen). Detkan räknas som värmetillskott.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #86 skrivet: 13 juli 2013, 20:11:17 »
Solceller har en verkningsgrad runt 15 %, solfångare för varmvatten runt 50 %. En m2 solfångare är betydligt billigare än 3 m2 solceller även om man tar hänsyn till att rördragning och det som hör till det kostar mer än elinstallationen. Är det primära syftet att producera varmvatten skulle jag välja solfångare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #87 skrivet: 13 juli 2013, 20:19:42 »
@ Roland
Det tycker jag med och har därför valt ett system med solfångare.
Men vad tycker du om "hela konceptet" med dessa el-beredare på 5 l.
Tänk dig en offentlig byggnad som t.ex. länsstyrelsen, skattemyndigheten, universitet osv. ... vilket varmvattenberedningssystemet skulle du välja där?
Skulle du välja ett centralt varmattensystem t.ex. med en 300 l varmvattenberedare som t.ex. kann värmas med fjärrvärme eller ett decentralt med el-beredare på 5 l som är installerad där där värmen behövs t.ex. i toaletterna.
Antar att det finns ca. 100 personer i byggnaden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #88 skrivet: 13 juli 2013, 20:39:12 »
En cirkulationspump är inte den stora el-tjuven.
Den tar mellan 2 och 5 W. året har 365x24timmar = 8760 timmar.
Om den är i drift året runt kosta förbrukar den kanske kring 3W*8760h = 26280 Wh ...~ 27 kWh .... det kostar kanske kring 50 Kronor.
« Senast ändrad: 13 juli 2013, 20:41:40 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #89 skrivet: 13 juli 2013, 21:26:32 »
För att värma 1 l vatten från 10 °C till 60 °C behövs det 0,058 kWh.
För att värma 300 l från 10 °C till 40 °C behövs det ca. 10,5 kWh
Q = m*c*deltaT
... vad blir bättre i längden ... el med decentrala varmvattenberedare eller ett centralt system med billigare energi ...
