Författare Ämne: Stoppa strafftullar mot kinesiska solceller  (läst 39634 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 21 maj 2013, 07:13:06 »
Ekonomiprofessor Carl B Hamilton vill förhindra strafftullarna. Läs hela artikeln ...
http://www.dn.se/debatt/stoppa-eus-strafftullar-mot-kinesiska-solpaneler
  • Antal inlägg: 31282
SV: Stoppa strafftullar mot kinesiska solceller
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2013, 09:23:25 »
Jag håller i princip med, dessutom försvinner alla incitament för solpanelstillverkarna inom EU att minska sina produktionskostnader, priserna stagnerar på en hög nivå och solceller förblir nått som kräver statliga subventioner för att bli lönsamma.  >:(
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2013, 10:20:20 »
Ska man släppa på tex tullar ska man även samtidigt reglera växelkurserna så att dom blir realistiska. Att man i Kina kan köpa sig en fin middag för 12 svenska kronor betyder inte att dom kan producera sin mat så mycket billigare utan på att vår valuta är starkt övervärderad gentemot deras valuta.
Den dag som den Kinesiska valutan "släpps fri" gentemot värdens övriga valutor kan man börja diskutera avvecklingen av tullar. Skulle vi bestämma att Euron skulle kosta 20 kr och ha ett lönestopp skulle hela västvärlden skrika efter våra "billiga" produkter.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2013, 19:09:42 »
Det blir sannolikt så att importörer/installatörer i större utsträckning kommer sälja och installera billigare kinesiska växelriktare i systemen för att hålla systempriserna nere. Det leder nog till att de stora tyska tillverkarna slås ut fortare än om inga tullar införs.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2013, 19:43:31 »
Växelriktare måste ju uppfylla vissa krav. Vet inte om alla kinesiska växelriktare uppfyller alla krav .... man bör kolla upp det ...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2013, 21:29:59 »
Tråkigt att EU vill straffskatta solpaneler
Troligtvis kommer ingen att vinna på detta.
Vad jag reagerade mest på var att det var Professor Hamilton som stod på barrikaderan
Folkpartiets evige kärnkrafts förespråkare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2013, 22:12:13 »
I Tyskland ville man förbjuda sakallade "el värme" ... men nu har man ändrat pa lagen ...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bundestag-kippt-verbot-von-nachtspeicheroefen-a-900436.html
Förbjudet gäller inte längre!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2013, 17:18:52 »
Det verkar vara si och så med kvaliteten på solcellerna:
http://www.nytimes.com/2013/05/29/business/energy-environment/solar-powers-dark-side.html?pagewanted=1&_r=0&hp
Lite trist, jag hade så smått börjat fungera på att installera någon kW celler bara för att testa.
« Senast ändrad: 29 maj 2013, 18:51:15 av Roland »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2013, 07:17:46 »
Mmm, men kanske finns det fortfarande kvalitets-solceller att köpa, även om de kostar lite mer?
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2013, 08:24:18 »
Hur vet man utan större kompetens på området vad som är kvalitetsceller? Tycker alla lovar ungefär samma prestanda vad gäller livslängd och effektminskning över tiden.
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2013, 08:29:49 »
Mmm, jag tänkte mer på om det finns någon som sålt samma fabrikat under en längre tid och som personligen kan gå i god för kvaliten, men precis som du säger så lovar ju alla samma sak.
Svårt läge, och tråkigt för en bransch som har potential att bli enormt stor.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2013, 06:46:45 »
 Har inte kina fått hålla på att dränka oss i skräp länge nog.? Oavsett om det gäller kläder, verktyg,leksaker eller campingmöbler mm. Vad har fått oss att tro att solceller därifrån skulle vara ok? Ett totalt importförbud av allt kinatillverkat borde införts för länge sedan. Vad är det för mening att köpa billigt om man måste slänga grejerna efter alltför kort tid?
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2013, 18:58:28 »
...som Volvo personvagnar till exempel. Bort med det bara, håller inte ett dugg, eller? Sc:,h
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2013, 21:03:30 »
Ljus i tunneln, EU röstade nej...  tummenupp
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/05/7578
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2013, 21:12:01 »
Och dessutom verkade inte hotet om tullar göra mycket för priset, som inte gick upp märkbart i april, enligt PV-magazine
http://www.pv-magazine.com/investors/module-price-index/#axzz2Utmfob28
  • Dot gäster: 1906
