Omröstning
Hur ofta köper ni gräsklippare
Varje år
1 (3.3%)
Varannat år
0 (0%)
Var tredje år
1 (3.3%)
Var fjärde år
1 (3.3%)
Var femte år
2 (6.7%)
Var sjunde år
1 (3.3%)
Var tionde år
22 (73.3%)
Behöver ingen gräsklippare
2 (6.7%)
Antal personer som röstat: 30
Författare Ämne: Hur ofta köper ni ny gräsklippare  (läst 56114 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 20 maj 2013, 18:42:22 »
Hur ofta händer det att gräsklipparen krånglar och går sönder och ni behöver köper en ny sen?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur ofta köper ni ny gräsklippare
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2013, 18:49:40 »
Jag köpte min 2002 så den är mer än 10 år gammal, har bytt knivar, luftfilter och byter olja vartannat år, annars funkar den kanon. Tomten är på 2000 m2 så den får jobba en hel del.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2013, 18:56:34 »
Jag köpte en billig gräsklippare för ca. 5 år sen. Den kostade ca. 1500 SEK (i Kronor) ... men nu krånglar den och det Finns flera fel ...  :( .. men motorn fungerar bra ... men en del som måste fixas ...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2013, 19:22:52 »
Köpt en ny i hela mitt liv, den billigaste Stiga som fanns, tror det var 1700:- för 7 år sen.
Sålde den för 1000:- när jag fick farsans Klippo.
Kommer nog inte byta klippare på minst 10år till.
900m2 gräs.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2013, 19:36:07 »
Köpte en billig murray tror jag den heter för ca 15 år sen har kraftig motor briggs som heter 6 hp börjar bli riktigt rostig snart hål i chassit då blir det en klippo naturligtvis med framhjulsdrift som befintlig klippare.
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2013, 20:25:38 »
För 13 år sedan köpte jag en åkgräsklippare, som komplement har jag en multiklipp som troligen är 20 år. Allt fungerar perfekt, jag byter olja ibland, rengör filter ibland, bytt kniv på multiklippen en gång och slipat några ggr.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2013, 20:44:06 »
Ha ha, just precis i lördags brakade min självgående Stiga ihop totalt efter ca 8 års användning, inom en halvtimme lossnade först bensintanken, sedan gick höjdjusteringen sönder, därefter gick insugsröret av och ett hjul lossnade :o. Kändes som om maskinen tittat på bäst-före-datum, och sedan bestämt att nu är det nog!
Jag och mina söner fick i alla fall ett gott skratt :)
Efter en halvtimmes kollande på nätet blev det ett besök på CO och inköp av en  McCullough självgående klippare så att gräsmattan kunde klippas färdigt.
Med den nya klipparen hörs det dessutom inte längre över hela byn vid klippning :)
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2013, 21:13:24 »
Köpte en bensindriven för 18 år sen (handjagare räknas väl inte, har köpt en sån en gång i mitt snart 70-åriga liv) och lämnade över den till köparen av mitt dåvarande hus för 8 år sen. Nuvarande huset innehöll en 20 år gammal som fortfarande går tillfredställande, trots "avsaknad av kompression, närmar sig 30-årstrecket. Miljövänlig - kör den så sällan som möjligt, spar både mig och miljön!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2013, 21:52:45 »
Nja, min är 5 år gammal och väldigt utsliten. Reservedelarna är dyra ... sen tappade den redan 2 hjulen. 2 fixade jag igen ... motorn (Briggs&Straton) fungerar, men resten fungerar inte ... mycket som måste repareras ... bland annat går den inte att starta i nuläget.
Funderar på att köpa en med elektrostart. Men batteriet måste väl bytas var femte år?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2013, 22:17:45 »
Hjulen lossnade redan efter 2 år, men det fixade jag ... sen kom en del annat ... men nu blir det allt mer ... :(
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2013, 22:22:02 »
Vad tycks om denna?
http://www.ebay.de/itm/Rasenmaher-RM-51-RA-Benzin-Rasenmaher-Elektrostart-/290916173256?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D7798414890348374246%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D290916173256%26
Undrar varför gräsklipparna alltid går sönder efter 5 ... 6 år. Kanske gillar de inte för högt gräs ...  Sc:,h ... eller köper jag dålig kvalitet ...  ::)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2013, 22:23:10 »
Har aldrig köpt någon klippare ändå har jag två stycken beroende på att jag fått trasiga klippare som jag reparerat. Nya är de inte men fungerar gör de och självgående är de också. Den ena klipparen har jag tillverkat en ny snäckskruv och ett nytt snäckdrev till så nu fungerar drivningen igen. Första klippningen gjordes i förra veckan och klipparen startade som vanligt på andra rycket efter vintervilan. tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2013, 22:31:09 »
Den som jag har nu går lätt att starta ... men hela start-utrustnigen måste repareras ... motorn fungerar bra ... men det är en del som är trasig ...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2013, 23:10:21 »
Jag registrerade fel :-\
Jag tog för givet att det handlade om motorgräsklippare, därför klickade jag in behöver ingen gräsklippare!
Jag är gräsklipparbefriad och vår motorgräsklippare skänkte tantaloan till välgörenhet och sen köpte vi en handjagare som hon ser som träning :o
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2013, 23:24:26 »
Köpte min nuvarande på Biltema för runt 1.200 kr år -09 (har dock sett dem för 895 kr, och samma modell som Jula har), så den blir fyra år nu - som även var mitt svar.
Förgasaren har börjat krångla rejält, den flödar över så motorn antingen bara bluddrar eller tokvarvar! Lossar man luftfiltret så ser man hur det skvätter ut bränsle då den går, och en full tank räcker inte många minuter..
Jag har rivit fuggen så gott det gick men hittar inget uppenbart fel...  :-\ Flottören stänger som den ska, och så mycket mer mekanik än den och gasspjället finns det väl ändå inte?
Är ganska imponerad av den klipparen ändå! Har kört den på etanol E85 ända sen första starten (uppborrat munstycke), samt med vanlig rapsolja i vevhuset efter första sommaren...  ::)
Den kinesiska motorn (Honda-kopia) har varit mycket lättstartad och gått bra och bränslesnålt ända tills förgasaren började strula nu då.
Chassit har hållt ihop bra det också, även om hjulen är ganska vingliga nu och pekar åt alla möjliga håll.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
