Författare Ämne: Värmepump och tappvattenautomat?  (läst 10463 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Värmepump och tappvattenautomat?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2013, 17:02:15 »
Fördelen med tva är väl just den låga returtempen men till en vp blir det nog mest krångel en beredare som laddas med hjälp av en slinga räcker bra enkelt inget som bör krångla.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #16 skrivet: 10 december 2013, 23:22:09 »
Titta under D:  Värme till Tappvatten från en acumulatortank .  Där finns en fin jämförelse mellan slinga och TVA..  Bifogar.
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 11 december 2013, 07:23:50 »
Har man 70-75 °C i tankens topp så funkar TVA säkert bra, men en värmepump värmer oftast till max 55-60 °C och då skulle en TVA helt enkelt inte funka.
« Svar #18 skrivet: 11 december 2013, 10:06:30 »
Klart det funkar en tva ger mera vv än en slinga och det finns det ju några som har men jag kan inte se nån fördel med en retur på 15 grader till vp så varför ? Har för mig att nån liten svensk tillverkare kör med tva på senaste vp.
« Svar #19 skrivet: 11 december 2013, 10:14:14 »
Tror det är mecaterm som har tva men även styrt laddnings flöde så kall retur funkar ok.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #20 skrivet: 12 december 2013, 07:40:13 »
Korrekt, både gamla Mecaterm HPB300/500 och de nya MasterQal 200/300/500 har TVA. HPB300 kanske inte ger världens finaste reglering av laddflödet men den kan typiskt ge ett :dt: på 20-25°C vid laddning av övre del (VV-spets). Pannan har dubbla matningar till TVA, den tar vatten både från övre och undre del. VP tar delvis vatten från returen från värmesystemet där det är som kallast i hela systemet.
Med en vanlig VP och tank på 800-1000 liter hade jag inte använt TVA i första hand. Visserligen går att plocka ut stora mängder VV - men vem behöver tusen liter på ett bräde? Och när den stackars VP ska ladda hela den kalla volymen så kommer det att ta otroligt lång tid och under denna tid får inte värmesystemet något. Under förutsättning att det skiktar bra och naturligtvis handlar det om var tempgivaren placeras.
Ska tanken vara så stor är naturligtvis lösningen att ta VPin från mitten av tanken och ladda i toppen. Det gäller både med och utan TVA om VP inte är brutalt överdimensionerad för husets behov.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
« Svar #21 skrivet: 15 december 2013, 20:52:59 »
Här finns en beg TVA fast ska den ha 75 grader är det nog ingen höjdare http://www.blocket.se/gavleborg/Tappman__Nibe__51185887.htm?ca=5&w=1
Utloggad Willy1.5
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2014, 00:34:06 »
Varför inte koppla TVA +motorstyrd 3vägsventil/magnetventil  på framledningen till elementen och ha en arbetstank på returledningen från TVA  och Radiatorer som jämnar ut temperatur differensen till LVVP ?
Enligt tester så sänker en TVA utan termostat returtemp ca 20 grader men ger en varmvatten temp på ca 2 grader lägre än in temp  :)
