Författare Ämne: Woods 36, Hjälp med felsökning, reparation?  (läst 6532 gånger)
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 19 maj 2013, 12:17:23 »
Jag har en Woods luftavfuktare som stod i huset jag köpte för några år sedan. Luftavfuktaren slutade fungera efter ett tag. Jag köpte en ny men nu tänkte jag försöka få igång den gamla om det går. Jag är inte i något akut behov av att använda den gamla avfuktaren och vill inte lämna in den för reparation då det troligen blir för dyrt så jag tänkte försöka lista ut felet själv.  Den går och avfuktar men den går tills den fryser. När jag vrider på hygrostaten hörs det att den slår av och på så jag tror den fungerar. Jag läste någonstans att det brukar vara en timer som går sönder på dessa avfuktare? Är det någon som har erfarenhet av ovanstående och kan hjälpa mig att  gå vidare?
« Senast ändrad: 19 maj 2013, 12:31:25 av vildevilde »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Woods 36, Hjälp med felsökning, reparation?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2013, 14:48:28 »
Sätt den på en billig 50 kr timmer 15 min gång och 15 min vila ,borde funka
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 19:01:19 »
Ska inte fläkten gå när den frostar av?
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2013, 21:33:37 »
Fläkten går hela tiden men den tinar nog ändå
Utloggad mohsinj677
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2013, 09:46:13 »
 :) This post is so great and nice   tOOmten
Utloggad vildevilde
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2014, 09:52:45 »
Den går numera på en timer 45 min på 15 av, fungerar ok :)
