Författare Ämne: Plantera syrenhäck fundering??  (läst 2004 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 maj 2013, 09:56:35 »
Nån som har gröna fingrar här på forumet  :)
Har tagit bort min gamla dåliga syrenhäck på tomten och flisat ner den till en hög  tummenupp
Ska nu plantera dit en ny syrenhäck av sticklingar som finns på tomten i en annan buske som är cirka 30-50cm höga tänkte jag  :)
Jag ska då riva upp i backan så det blir som en rabatt där den gamla häcken stod, blantera dit den nya syrenen, på med koskit och sen efter det funderade jag på om jag KAN täcka rabatten med den gamla syrenen som nu mera är flis  Sc:,h
Eller blir det inte bra kanske  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Plantera syrenhäck fundering??
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2013, 17:39:19 »
Nu är häcken planterad och klar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 20:01:20 »
Jag jobbade som du med syrenerna. Mina fingrar är inte gröna, dom blev svarta.
Det tar tre år för nerklipta syrener att bära blom har jag hört. För att förnya en gammal häck och behålla blommningen, så var rådet att klippa ner var tredje stam per år.
Sticklingar  satte damen och grannfrun för tre år sen dom är typ 4 dm höga nu och har gröna blad. Ser med spänning fram mot resultatet. Andra grannen misslyckades....
Håll oss underrättade Joka!
