Författare Ämne: Tömt radiator systemet, måste jag fylla direkt?  (läst 2633 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Har tagit bort en radiator och därmed tömt systemet. Bör man fylla på så fort som möjligt eller kan man låta det vara tomt ett tag? par veckor?
mvh//Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tömt radiator systemet, måste jag fylla direkt?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2013, 22:25:51 »
Det är säkert bäst att fylla direkt men jag skulle då kunna låta mitt system vara tomt i ett par veckor.
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2013, 23:22:59 »
Om det är torrt i radarna så rostar det inte men det är knappast realistiskt att tro det är torrt på insidan. Jag menar att det är bäst att fylla på snarast. Och köra upp tempen på vattnet och lufta så syret i vattnet försvinner.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2013, 23:27:39 »
Om man fyller systemets luftdel som sugs in med inert gas typ argon eller syrefri kväve eller annan rotgas (tom gasol skulle kunna fungera - men så har man det där med brandrisken) medans den töms så rostar den inte invändigt - det måste finnas syre för att rosta och det sker främst dom första dagarna när systemet tömts då efter vecka/fjorton dagar så har det mesta av syret i luften gått åt för att tillverka rost i systemet...
luft innehåller väldigt mycket mer syre än vattnet man fyller på senare, så det finns en orsak att försöka få in så lite luft och luftsyre i systemet som möjligt
(ett sätt som jag kan tänka mig att minska syrehalten i insugen luft är att en par meter slangfilter packa den med i saltvatten dränkt stålull som man sedan låter luften sakta dras igenom innan det går in i rörsystemet - snabbkorrosionen  av stålullet i slangen äter syre ur luften som passerar och den vägen minskar dess syrehalt
vilken längd som krävs på slangen packad med stålull eller hur långsamt flödet får max vara för låg syrehalt i luften som sugs ur slangfiltret är inte utrett - se det som en ide i alternativet att hyra argon/kvävgastuber som pytsar i gas medans man tömmer systemet.
