Författare Ämne: Ivt 290 optima 500  (läst 12787 gånger)
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
SV: Ivt 290 optima 500
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2013, 10:24:16 »
Kurva ställer man lämpligast in på vintern.
Vill du inte ha nån värme på nu så går du in i meny 1.14 och ställer in en lämplig temperatur.
När utetemp är högre än denna utetemp så kommer värmepumpen inte värma huset.
T ex 15 °C kan vara en lämplig inställning.
ok.
då testar jag detta:) sen ändrar jag inte på kurvan förrän det blir kallt.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2013, 21:02:46 »
Nu har jag  ställt in meny 1.14 till 15 garder men det är fortfarande varmt i huset :(. vad är det för fel??
Trodde att det bara skulle värma varmvatten men det blir varmt i elementen :(
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2013, 21:38:00 »
Tyvärr är den där rätt svår att felsöka, man ser inga temperaturer.
Det kan t ex vara nån tempgivare som visar fel eller shunten som inte funkar.
Du kan kolla att shuntratten inte är intryckt, den skall vara ute i autoläget.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2013, 07:11:04 »
Ok.
Nu ändrade jag inställningen på sommar drift till 14 grader. Men tycker att det kommer värme i vissa element .Kan detta beror på att jag har lite olika Termostater?
Kan man stänga av elementen i sovrummen? utan att det händer något?
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2013, 09:06:18 »
Det ska inte bero på termostaterna, men du kan strypa i sovrummen om du vill.
Men kontakta service så att de kan kolla om grejerna verkligen funkar som de ska.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2013, 19:31:29 »
Ok.
Nu har jag ändrat shunten till mitten av skalan, den var inställd på max.
så nu är det knappt nån värme i elementen:)sommardrift på 12 garder,värmekurvan på 2,0 alla radiatorer på max.
Är detta något som kan funka eller kommer det att gå sönder ????
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2013, 19:39:12 »
Normalt ska den styra shunten skälv, man ska inte behöva styra denna.
Om den inte funkar kan du dock trycka in själva ratten och styra värmen inne, men då måste du sköta shuntningen manuellt tills den är lagad.
Kompressorn tar ingen skada av att du shuntar manuellt.
