Loggningsforum
(Moderator:
Instruktionsvideo för Logger 2020, synpunkter?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Instruktionsvideo för Logger 2020, synpunkter? (läst 9696 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Instruktionsvideo för Logger 2020, synpunkter?
Svar #15 skrivet:
16 maj 2013, 13:50:05 »
Det medföljer en snabbstartsguide med instruktioner (bilder), se bifogad fil.
Men visst, man kan ju filma allt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
16 maj 2013, 15:06:32 »
Jag har hittat min logger
Blev så galet sugen på att koppla in den sen videon dök upp
Kan man bara koppla logger2020 till routern, men ingenting till datorn?
Jag har sett att många har systembild och annan info på nätet, så vill jag också ha.
Kan man bara förlänga 3trådstråden eller är det sämre?
Jag ser att han kopplade från en tempgivare till en annan, hur logger klarar av att hålla reda på det, fattar jag inte.."Men det behöver du inte förklara
Kan man istället koppla in tempgivarna direkt till logger2020, syfter mest på att tempgivarna sitter på olika sidor av huset och för att slippa koppla som i videon..
Vad skönt att det inte finns för dumma frågor
Senast ändrad: 16 maj 2013, 18:09:02 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #17 skrivet:
16 maj 2013, 20:57:48 »
Måste ställa om frågan om att inte ha någon dator, klart man måste ha en dator för kunna ställa in alla parametrar
Men sen då när det är gjort
Kan jag stänga av datorn eller måste den alltid vara på?
Har hittat att tråden kan vara låååång och att skarva borde ju inte vara några problem..
Har jag fattat rätt när man inte bör ha pulstråden ihop med givartrådarna?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #18 skrivet:
16 maj 2013, 22:08:34 »
Ansluter du loggern till din router som har anslutning till internet så kan du använda ett konto på e-logger.se.
Tågråttan, du registrerade ju ett konto där, eller hur gick det?
Börja med att koppla in alla givare och nätverkskabeln till routern, anslut sen strömen och se att loggern går igenom alla steg och visar värden från givarna.
Håll inne knappen på högra sidan av logger tills displayen visar "El test". (ca 3 sek)
Enkelklicka på knappen tills det står "Funktion PC Lsoft".
Dubbelklicka så att "PC Lsoft" börjar blinka.
Enkelklicka så det växlar till "E-logger".
Dubbelklicka för att spara och avsluta.
Nu kommer loggern starta om och koppla upp mot e-logger-tjänsten. (blir det något fel kommer det upp en felkod)
Loggern kommer visa ett ID-efter en stund i displayen,
det kommer stå "ID" på översta raden och sedan ex. "A123ABCD".
Skriv av detta / fota.
På e-logger.se logga in på ditt konto och välj "Inställningar" till höger i bild och undermeny "Konto".
Här kan du ansluta loggern med det ID du skrivit av / fotat.
Sedan gör du allt på e-logger.se, inställningar av givare/elmätare, hur sidan på nätet ska se ut och så vidare.
Jag bifogar en bild med ett inkopplingsexempel.
Senast ändrad: 16 maj 2013, 22:10:18 av patb
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #19 skrivet:
17 maj 2013, 13:17:41 »
Tack...
Först försökte jag registrera in Tågråttan men det gick ju inte, sen registrerade jag in Fatima Ali och det gick igenom
när jag ifrågasatte Andreas sätt att sköta registreringen så blev det raderat
Nu har jag ett annat inregistrerat namn som är helt betydelselöst, och inte betyder ett smack men jag var tvungen att ha ett konto för att kunna ha logger2020 inkopplat
Jag fattar fortfarande inte varför Tågråttan inte blev godkännt
, hade kanske kunnat förstå om det var ett stötande namn..
Men nu orkar jag inte älta det mer, det enda som är jobbigt nu, är att komma ihåg ett annat användarnamn än jag har på detta forum..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2547
användare: 2
PR400
toen
