Författare Ämne: Instruktionsvideo för Logger 2020, synpunkter?  (läst 9707 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Instruktionsvideo för Logger 2020, synpunkter?
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2013, 13:50:05 »
Det medföljer en snabbstartsguide med instruktioner (bilder), se bifogad fil.
Men visst, man kan ju filma allt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2013, 15:06:32 »
Jag har hittat min logger :)
Blev så galet sugen på att koppla in den sen videon dök upp tummenupp
Kan man bara koppla logger2020 till routern, men ingenting till datorn? Sc:,h
Jag har sett att  många har systembild och annan info på nätet, så vill jag också ha. :-\
Kan man bara förlänga 3trådstråden eller är det sämre?
Jag ser att han kopplade från en tempgivare till en annan, hur logger klarar av att hålla reda på det, fattar jag inte.."Men det behöver du inte förklara ;)"
Kan man istället koppla in tempgivarna direkt till logger2020, syfter mest på att tempgivarna sitter på olika sidor av huset och för att slippa koppla som i videon..
Vad skönt att det inte finns för dumma frågor *roflmao*
« Senast ändrad: 16 maj 2013, 18:09:02 av Tågråttan »
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2013, 20:57:48 »
Måste ställa om frågan om att inte ha någon dator, klart man måste ha en dator för kunna ställa in alla parametrar :::_)
Men sen då när det är gjort Sc:,h
Kan jag stänga av datorn eller måste den alltid vara på?
Har hittat att tråden kan vara låååång och att skarva borde ju inte vara några problem..
Har jag fattat rätt när man inte bör ha pulstråden ihop med givartrådarna?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2013, 22:08:34 »
Ansluter du loggern till din router som har anslutning till internet så kan du använda ett konto på e-logger.se.
Tågråttan, du registrerade ju ett konto där, eller hur gick det?
Börja med att koppla in alla givare och nätverkskabeln till routern, anslut sen strömen och se att loggern går igenom alla steg och visar värden från givarna.
Håll inne knappen på högra sidan av logger tills displayen visar "El test". (ca 3 sek)
Enkelklicka på knappen tills det står "Funktion PC Lsoft".
Dubbelklicka så att "PC Lsoft" börjar blinka.
Enkelklicka så det växlar till "E-logger".
Dubbelklicka för att spara och avsluta.
Nu kommer loggern starta om och koppla upp mot e-logger-tjänsten. (blir det något fel kommer det upp en felkod)
Loggern kommer visa ett ID-efter en stund i displayen,
det kommer stå "ID" på översta raden och sedan ex. "A123ABCD".
Skriv av detta / fota.
På e-logger.se logga in på ditt konto och välj "Inställningar" till höger i bild och undermeny "Konto".
Här kan du ansluta loggern med det ID du skrivit av / fotat.
Sedan gör du allt på e-logger.se, inställningar av givare/elmätare, hur sidan på nätet ska se ut och så vidare.
Jag bifogar en bild med ett inkopplingsexempel.
« Senast ändrad: 16 maj 2013, 22:10:18 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2013, 13:17:41 »
Tack...
Först försökte jag registrera in Tågråttan men det gick ju inte, sen registrerade jag in Fatima Ali och det gick igenom Sc:,h när jag ifrågasatte Andreas sätt att sköta registreringen så blev det raderat dontknow
Nu har jag ett annat inregistrerat namn som är helt betydelselöst, och inte betyder ett smack men jag var tvungen att ha ett konto för att kunna ha logger2020 inkopplat :'(
Jag fattar fortfarande inte varför Tågråttan inte blev godkännt dontknow, hade kanske kunnat förstå om det var ett stötande namn..
Men nu orkar jag inte älta det mer, det enda som är jobbigt nu, är att komma ihåg ett annat användarnamn än jag har på detta forum..
  • Dot gäster: 1903
