Författare Ämne: Kan man bygga (världens smartaste) hus? ;)  (läst 7071 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 maj 2013, 11:17:29 »
Hur vore det egentligen att bygga världens smartaste hus, eller iaf ett smart hus  Sc:,h
Låt oss säga att huset isf ska ha en rad finesser som gör det lyxigt att leva i det samt att det ska vara energismart, ett noll hus mer eller mindre  tummenupp
Vi ponerar att vi har husets tomt klar på västkusten, nära havet, blåsig och solig miljö, bäst plats, bäst utsikt, mao den bästa platsen för detta hus  :)
Jag tänker följande kring detta:
Huset ska tillgodose sitt elbehov från solen i så stor utsträckning som möjligt.
Ligger det rätt är väl även vinden ett alternativ  ???
Då skulle man väl isf ha både alternativen till huset så man kan utnyttja solen då det är sol och vinden då det är blåsigt  Sc:,h
Värmen tar man från solen, i den utsträckning som man kan det MEN till sammans med en alternativ uppvärmningskälla, vilken är lämpligast isf  dontknow
Huset all elektronik ska vara av den senaste sorten, lågenergi samt att allt ska vara SMART!
Man ska mao kunna se hur huset mår och vad det håller på med från vilken nalle som helst via nån app.
Vill man kunna spola i WC:n från jobbet ska man typ kunna det  ;)
Huset ska vara lyxigt och smart på samma gång mao  tummenupp
Det ska kunna vara ett åretruntboende och eller ett sommarhus för den rike  :)
Man ska helt enkelt kunna njuta av att man är miljövänligt lyxig  ^-^
Husets boyta, minst 200kvm+dubbelgarage och förråd.
Vad behöver man mer till ett SMART-hus  Sc:,h
Detta skulle kunna vara ett kul projekt att utföra  :)
Om man tänker sig att det byggs i trakterna kring Göteborg, nära till stan och man kan ta elbilen dit som man har laddat upp gratis  ;)
Då passar boendet för karriäristen och hans fru med dess 2 bortskämda barn  :)
Vad anser ni kring detta, ponera nu, blir det för dyrt att utföra, även om huset ligger perfekt och det i princip kostar 0-NOLL att driva  Sc:,h
Eller är det en utopi  dontknow
Ska bara tillägga att detta är inget jag sitter och planerar att jag ska utföra.
Det är bara en tanke som kom upp i huvudet på joka
  8)
 wave
« Senast ändrad: 11 maj 2013, 14:02:39 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Kan man bygga världens smartaste hus?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2013, 11:35:15 »
Frågan är väl bara vad som är lyx ? Är en 75 tums smart TV lyx eller är en TV bara nått som ingen bryr sig om och den står i ett hörn och samlar skräp.
Är möjligheten att fjärrstyra min belysning lyx eller är det bara nått onödigt som jag aldrig ids lära mig att hantera?
Vad jag vill säga är att det som den ena räknar som lyx anser den andre som onödigt skräp, så dit första "problem" är att definiera vad som är lyx.
Själv skulle jag med lätthet konvertera mitt hus till ett med "inteligent" el, men jag ser inga som helst "vinster" med det, så för mig är inte det någon lyx.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2013, 12:06:44 »
Ursäkta om jag förklarade dåligt  "Sorry"
Men med tanke på husets placering är det inte ett torpeställe med öppen spis och hemmabygd LSF jag tänkte på i första hand...
Utan ett hus med smarta funktioner, typ fjärrstyra belysning, se hur värmen är, larm osv.
Inte ställe dit en smart-tv på 70" i ett hörn och kalla det för lyx.
Smarta funktioner i ett nyckelfärdigt hus talar jag om.
Ett hus som man kan övervaka/styra själv på distans.
Har/är nån och knackar på dörren så ska man få reda på det även om man inte är hemma.
Sen ska huset även vara billigt eller näst intill gratis att driva.
Där kommer tex vind och sol in i bilden.
En annan lyx hade ju kunnat vara att bygga ett torpehus intill ett bra viskevatten, med öppenspis, vedeldad bastu samt att dra nytta av sol och vind för att driva huset.
Det är ju lyx det med fast på annat vis sas.
Men jag förstår hur du menar svenskekocken  tummenupp
Tanken var från mig ett modernt hus som drar nytta av naturens tillgångar.
Där utropspriset ligger på 10 miljoner, på den perfekta platsen, för den "perfekte" karriäristen och hans perfekta familj med onödigt mkt pengar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2013, 12:46:56 »
Toppenläget är väl ur energisynpunkt vid ett vattenfall lagom stort för att värma huset med elturbin. Lite större för att sälja elen och betala övrig lyx...behöver inte ens vara energismart hus då. tummenupp
Och du kan sitta näck mitt i forsen och gnida på fiolen medans en massa tjejer längs stränderna målar av dig..  ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2013, 13:38:05 »
Som jag ser det bör väl ett smart hus klara sig själv och bara påkalla uppmärksamhet när det inte gör det.
Ventillationen borde styras av behovet. Ett system som håller koll på luftkvaliteten och reglerar därefter.
Ett helt tätt hus, tätat med rymdteknologi.
Återvinning tappvattenenergi m.m om så behövs. Borde inte behövas så mycket mer tillskottsenergi.
Hade varit intressant att göra mätningar i en rymdfärga ståendes på jorden och i ett varierat klimat.
Lyx kan ju vara att man inte behöver göra något själv, bara pingla med klockan som herrefolket för hundra år sedan. I våra moderna tider skulle vi troligen ha robotar i stället för tjänstefolk, men inte säkert, vissa krafter vill ha tillbaka pigan. Sen kan diskuteras vad en sådan lyx kostar hälsan.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2013, 13:48:26 »
Nej det går inte  nono
Jag tänker på ett sånt läge på huset som du har  ;)
Du har ju gott om både sol och vind  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2013, 13:54:03 »
Nu skiter vi i lyxet kring detta för det verkar bara krångla till det för er då den enas lyx är en pinne med en tråd på och en mask i ena änden i en röten båt i ett litet tjärn och den andra vill bo i ett rymdskepp för att kalla det lyx  *roflmao* *roflmao*
Vi tar ist ett vanlig Älvsbyhus, vi river Vinga fyr och sätter skiten där  tummenupp
Då har vi sol och vind i överskott.
Vi sätter på paneler för både el och värme (vatten) och sätter upp ett vindkraftsverk.
Detta i kombination med en VP av nåt slag.
(jordvärme är väl uteslutet då det knappast finns nån som vill gräva på platsen  ::) )
Sätter även en kamin i huset, ev vattenburen  dontknow
Dyrt blir det men skulle huset i princip kunna leva på 0kwh köpt el?
Vi tar detta hus som exempel, mkt tak på det.
Huset har hela 165kvm och en taklutning på 27%.
Huset ska oxå ha inglasad kuvös i hörnet som man ser på bilden.
« Senast ändrad: 11 maj 2013, 13:59:56 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Kan man bygga (världens smartaste) hus? ;)
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2013, 14:06:34 »
Riva Vinga fyr? Sätt vingar och generator på vinga fyr, möblera så kan du köra med direktel och får samtidigt en oslagbar utsikt. 8)
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2013, 14:09:07 »
Jag skulle dra dit en elkabel och koppla in en sjövatten VP och luta mig tillbaka och njuta över att aldrig behöva bekymra mig över att ha det varmt och gott. Jag skulle skita i alla solpaneler mm och nästan all teknik och ha en anläggning som var så enkel som möjligt. Och leva upp till min devis KIS (keep it simple).
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2013, 14:12:36 »
Det finns redan el på ön, iaf om vi ponerar tillräckligt  ::)
Jag tänker mest på förutsättningarna, platsen har vind och sol.
Solen ger el och VV på vår, sommar och höst.
Vindsnurran ger el de blåsiga perioderna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2013, 14:31:10 »
Det är alvarligt talat riktig lyx med ombyggda fyrar/vattentorn, har sett några i tidningar, skithäftigt. Dessutom blir det aldrig skit i hörnen. Att de påminner om en rymdraket gör det ju inte sämre. ::)
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2013, 14:41:28 »
Ånä, jag har lä för vind från SV och skugga efter 3, så det jämnar ut sig med energitillgången mellan dej å mej.
(Förresten kom å tänka på , det var cyklisten som sket på sig som tyckte att det jämna ut sig....men den var ju gammal förstås)
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2013, 14:42:56 »
Vad jag önskar mest av allt när det gäller boendet är att ALDRIG behöva laga och fixa med saker som inte fungerar. Så för mig som levt ett helt liv som "hela världens fastighetsskötare" är det ultimata boendet helt utan saker som kan gå sönder.
Det beror inte på att jag inte kan "laga" utan på att jag inte vill, efter alla år av "fixande". Så varför hålla på med solpaneler, vindkraft mm mm när man inte måste  Sc:,h Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2013, 14:45:04 »
tummenupp
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2013, 14:55:50 »
Ambitionen måste vara att ha mer övervakning än den här killen:
http://www.bwired.nl/
