Författare Ämne: Värmepump till 160 m2 ?  (läst 9397 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
SV: Värmepump till 160 m2 ?
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2013, 07:51:58 »
Har för mig att den lämnade endast 120 liter 40 gradigt vv kan det bli så lite med 200 liters beredare Sc:,h
Du kan ju ställa tempen på vattnet, ställer du den på 48 grader och sen börjar tappa av dina 200 liter så blir ju snittet relativt lågt i och med att den börjar pytsa in kallvatten. Nu kör vi med 260 liters varianten och har satt den på 50 grader. 11.3:an har mycket muskler och värmer upp märkbart snabbare än vår tidigare 8.8:a.
11.3:an är en nyare modell och den har inte Enerigmyndigheten testat ännu, de har testat den förra modellen på 11.2kw. Den nyare ska ha bättre prestanda vid lägre temperaturer.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2013, 17:18:20 »
Ur en 200 liters beredare som håller 48 bör det i alla fall gå att tappa ur närmare 200 liter så länge den behåller skiktningen och det bör den göra.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2013, 07:23:24 »
Prata med en säljare i går och han sa att det bästa
Var Fujitsu Arctic och har sökt lite på forumet
Och hittar inget någon som vet något.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2013, 11:43:10 »
Finns det några märkes pumpar som kör vatten slinga
Mellan inne och utte del .
Tänkte om man skulle installera pumpen själv och
Slippa vakumsuga .
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #19 skrivet: 31 maj 2013, 11:53:40 »
Om du frågar tio olika säljare som representerar tio olika märken så kommer sannolikt samtliga att framhålla "sitt" märke som det överlägset bästa...
Fujitsu är säkert bra men hur beprövad är produkten? Du svarade nog själv på den frågan... Det finns inte mycket skrivet om den.
Det kan bero på att det inte finns så många installerade pumpar eller att de är så jäkla bra att ingen har problem med dem...
Jag hade nog satsat på de lite mer beprövade Daikin eller Mitsubishi om det är inverter typen du är ute efter.  Jag är själv (hittills)oerhört nöjd med min thermia/ danfoss. Även om en del anser även den som en obeprövad produkt..
Ang vatten mellan inne utedel så har ju mitsubishi sina "enhetsaggregat"
Som man följdaktligen slipper vakuumsuga
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #20 skrivet: 31 maj 2013, 13:29:50 »
Slippa vakumsuga .
Nibe2026, ctc, bosch, sfinx mfl
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #21 skrivet: 31 maj 2013, 13:44:38 »
Slippa vakumsuga .
I princip alla märkespumpar har den konstruktionen. De billiga 'fulpumparna', som oftast är ombyggda luft/luft-pumpar, brukar ha kylmedia till en hydrobox eller tank inomhus vilket kräver en cerifierad kyltekniker.
Det enda som egentligen kräver nån form av dokumenterad kompetens är den elektriska inkopplingen. Sen kan tillverkaren ha vissa krav för att diverse garantier skall gälla, men när jag installerade min Bosch-VP så räckte det att installationen var 'fackmannamässigt utförd'.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #22 skrivet: 31 maj 2013, 15:08:41 »
Daikin bygger synnerligen effektiva maskiner med principen kylmedia mellan enheterna - skulle inte vilja kalla dem "fulpumpar".. :o
« Svar #23 skrivet: 31 maj 2013, 15:11:40 »
Därför skrev jag billiga fulpumpar  a:gl
  • Antal inlägg: 90
« Svar #24 skrivet: 31 maj 2013, 15:19:31 »
Hmm.. ja mkt gott kan jag säga om Daikin men inte är de billiga..  :'(
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #25 skrivet: 31 maj 2013, 15:40:34 »
Men en ECODAN är den en sådan som bara det går vatten i mellan  ?
Det är så mycket gas i den 2,4 kg ?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #26 skrivet: 31 maj 2013, 18:30:59 »
Ecodan finns både i split-utförande ( gas mellan inne och utedel) och sk enhetsaggregat som har vatten mellan in o ut.
2,4 kg är nog inte särskilt mycket...
