Författare Ämne: Parallellkoppla acktank, hur känsligt med rördragning, rörlängd o s v.?  (läst 4520 gånger)
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Jag har köpt en acktank på 500 liter som jag har tänkt att koppla in parallellt med min befintliga tank på 750 liter. Jag lider av utrymmesbrist i pannrummet, så jag kan tyvärr inte placera de båda tankarna bredvid varandra.
Jag undrar hur pass känsligt det är med rördragningen mellan tankarna. På bilden nedan syns det hur jag tänkt mig. Den nya tanken står till höger, och man kan skymta den befintliga till vänster (isoleringen iaf).
Min plan är att sätta en T-koppling på framledningen innan den går neråt till shunten, en kulventil och sedan gå vidare över dörren till den nya tanken. Samma sak på returen, en T-koppling, ev kulventil och sedan nedanför tröskeln vidare till bottenanslutningen på nya tanken.
Jag är medveten om att denna installation säkert inte är ett dugg optimal, men det är det enda jag kan åstadkomma med det utrymme jag har.
Kommer det att fungera överhuvudtaget som jag tänkt? Vilka problem kommer jag att stöta på?
Befintlig rördragning består av 22mm kopparrör, vilket jag tycker är i klenaste laget, men det är inget alternativ att göra om allt detta nu. Kommer det att bli problem med rördimensionen om jag installerar en tank till?
Redigerade bilden: Röd är framledning, blå retur.
« Senast ändrad: 07 maj 2013, 21:24:45 av Tottoman »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Går det inte att koppla in den extra tanken på anslutningar som inte används så du kan få lite grövre dimension i alla fall 28mm men det kanske funkar med 22 och men blir nog gränsfall men antar att du inte har så kraftig panna heller.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Nja, jag har inte tillräckligt med anslutningar för att kunna göra det, utan den måste in parallellt på de befintliga rören...
Inloggad Smurfen.
Tror det kommer funka bra men du kan ju gå upp till 28 mm på de nya rören så får du så bra flöde som möjligt trots att det är 22 mm en liten bit bör det inte bromsa så mycket.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Tror ni det fungerar i övrigt att koppla parallellt då? Måste jag köra med någon form av laddpaket mellan tankarna? Har på ett annat forum fått rådet att seriekoppla istället, exakt hur kopplar man då?
Inloggad Smurfen.
Enklare att koppla paralellt behövs ingen pump det skiktar sig bra själv. Ska man ha serie kopplat måste radiator returen gå till den nya tanken och röret från botten på gamla tanken gå till toppen på nya tanken.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Ja, de tvar ju så jag hade tänkt också, att det är enklast att koppla parallellt. Men du tror det skulle fungera att göra precis som jag försöker förklara i mitt första inlägg, och som jag ritat in på bilden? Blir ju lite fundersam när andra säger att det inte alls skulle fungera...
 dontknow
Inloggad Smurfen.
Vet inte hur det funkar att koppla in sig via röret som går till shunten flödet till radiatorerna kan ju ev ställa till det för skicktningen men det bör nog funka. Hur mycket effekt lämnar pannan ?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Pannan är på 25kW.
Om det inte fungerar med röret som går till shunten, var bör jag försöka koppla in mig då?
På nedanstående bild kan man se hur rören är anslutna. Laddomaten skymtar bakom expkärlet, framledningen går upp, sedan in i tanktoppen och vidare till shunten som syns på första bilden jag laddade upp.
Returen kommer längs golvet, grenas av in mot två anslutningar i tanken och sedan in i laddomaten.
Du skriver att jag borde försöka koppla in mig på två andra, lediga anslutningar, menar du då att det skulle räcka att dra två rör från befintlig tank, ett från botten och ett från toppen? Och sedan ansluta dessa på motsvarande ställen på den nya tanken.
Jag har ju aldrig "klätt av" den befintliga tanken, så jag ska ju inte svära på att det inte finns två tomma anslutningar. Kan man koppla in sig på t ex ett tomt elpatronuttag?, för ett sådant kanske jag har långt ner på tanken...
« Senast ändrad: 10 maj 2013, 23:22:59 av Tottoman »
Inloggad Smurfen.
Om du hittar lediga anslutningar typ elpatron uttag eller annat så är det säkrast att koppla in sig där desto grövre rör och anslutningar desto bättre kommer det funka. Om du hittar lediga uttag så räcker det med ett rör i boten samt ett på toppen som om det är möjligt ska luta uppåt och gå ihop med röret från den andra tanken som går till expkärlet då kommer luften att försvinna till exp kärlet av sig själv är det inte möjligt får man sätta en luftare på toppen av tanken auto eller manuell.
