Författare Ämne: Enklare toa-ventilation???  (läst 23427 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« skrivet: 07 maj 2013, 08:04:02 »
Har en liten toa på övervåningen, det sitter en takventil där. Men luftväxlingen är nada, gör man ett "rejält jobb" där inne så stinker det utedass i timmar efteråt. För familjefriden så tänkte jag sätta en fläkt i takventilen, finns det någon "batteridriven pax-fläkt" som man kan sätta in enkelt utan att behöva dra ut elektrikern..
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Enklare toa-ventilation???
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2013, 15:11:00 »
Batteri låter himla dyrt i längden, jag skulle satsa på starkström iallafall..
Men det finns annars en fläkt på Jula, den går ju inte alltid och kanske inte den gången man gör nr 2..
http://www.jula.se/solcellsdriven-flakt-414000
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2013, 16:24:16 »
http://www.biorock.se/files/ovriga.html
Vinddriven ventilator: Pris 1750 kr + moms
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2013, 16:44:53 »
Jag har för mig om att jag någonstans har sett en badrumsfläkt med stickpropp, men den förutsätter att man har ett eluttag i badrummet förstås.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2013, 17:11:09 »
Jag använder Rickards ventilator i flera olika hus.
Funkar kanon....
.och är dessutom kul när solen skiner.
Då blinkar det vackert ifrån ventilatorn...genom röret och ned på badrumsgolvet. Solstrålarna dansar...
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2013, 17:52:29 »
Kör på Rickards variant, servat en ny skola på ca 10.000 m2 och 5-6 våningar med endast självdrag av denna typ.
Kvaliten på fläktar av billig typ Jula är ingen höjdare plus att du slipper dra fram el.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2013, 20:02:15 »
Har du försäkrat dig om att du inte har ett blockerat rör? Jag hade liknande problem och fann ett gammalt (lyckligtvis) getingbo i röret.
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2013, 20:16:18 »
Bra Legless, kanske bäst att kontrollera det först tummenupp
Här kommer då en annan ventilator till ett helt annat pris om det nu skulle behövas, 1195:- inkl moms.
http://www.soliduct.com/turbovent-125/p-1900.htm
Måste hålla med om att detta är en bättre lösning än julas fläkt..
Om den är sämre än den Rickard hade som förslag dontknow
« Senast ändrad: 07 maj 2013, 20:17:49 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2013, 08:57:34 »
Klockrena förslag gubbar!  tummenupp
Det blir en "ventilator" av nått slag. Gillar skarpt tanken på en passiv lösning.
Ska upp å inspektera först så det inte sitter nått mög i kanalen.
Får återkomma med slutrapport efter uppgradering och "en större produktion" i den lilla toan  >:D
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2013, 09:56:34 »
Hur är det med tilluften?
Finns tillräckligt med ventiler för ventilationen skall fungera?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 90
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2013, 10:13:56 »
Det är inget problem, funkar i andra rum! Problemet är att "luften står stilla" just inne på toan. Men jag ska kolla kanalen och sen montera en ventilator om behov kvarstår.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2013, 13:12:06 »
För att, när det är dags, få till ett fullödigt (!) test rekommenderas att du först grundar med ett par liter Guiness.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2013, 07:43:12 »
Nu är jag lite småsur..  :::_)
Ventilationen går inte ut.. röret slutar bara mellan innertaket och yttertaket, ca 2 dm under råsponten. Antagligen har man slarvat 2003 när taket byttes och inte dragit ut det på taket, å eftersom övervåningen inte har varit bebodd sedan 70-talet har inte heller förra ägaren brytt sig. Inte konstigt att "draget" i ventilationen är kass. Det finns ingen ventilation.
Hade jag inte skrivit på en "ansvarsbefrielse" så hade jag hävdat dolt fel!
Får se hur jag löser problemet.. Tur att det bara är ett handfat å en toastol, å inte ett helt badrum som det saknas ventilation på.  ???
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2013, 08:23:45 »
Med ett nytt hus kommer alltid (?) någon otrevlig överraskning (dolt fel hade inte gått igenom - undersökningssplikten vid husköp är långtgående). Samma sak hände mig för två hus sedan. Jag skarvade röret och gick ut genom gavelspetsen med en "vanlig" väggventil. Inget toppendrag, kanske, men jag slapp blanda in en plåtslagare för att täta en takgenomgång.
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 08:35:45 av Legless »
  • Antal inlägg: 90
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2013, 10:20:37 »
Lite inne på samma sak, fast jag sätter en kanalfläkt på det röret ut. "Batterifläkt" får jag helt enkelt glömma..
