Författare Ämne: Solfångare från Jula  (läst 36803 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Solfångare från Jula
« Svar #45 skrivet: 20 juli 2013, 12:52:41 »
2500 kwh per år för 30000 kr låter  tummenupp tar ju endast ca 10 år att tjäna in har du tips på vart man kan köpa ok paneler till bra pris. Förlorar man mycket om man inte kan få paneler rakt mot söder har ett carport tak som jag skulle vilja ha paneler på och det är nog mera åt sydost och tror taklutningen är 37 grader.
[/quote
Det finns ingen leverantörer jag kan rekommendera eftersom jag inte handlat med någon. Det finns ett flertal som erbjuder bra priser för paket med moduler  takfästen och växelriktare.
Du förlorar uppskattningsvis 5-6 % av årsutbytet med dina förutsättningar.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
REA: Solfångare från Jula
« Svar #46 skrivet: 24 juli 2013, 11:22:00 »
Jula senket prisene på solvarmeproduktene ut august, også i Norge.
Prisen blir da rundt den samme som for en pakke fra Sfinx http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=22&controller=product
Mine 60 "NORDSOL" rør leverer all energi til varmvann vi bruker for tiden, men skulle bare mangle. Helt skyfritt de to siste dagene, og også noen "timer" til. tummenupp
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #47 skrivet: 27 juli 2013, 22:20:56 »
Så länge man är nöjd med sin investering och medveten om att det inte är en ekonomiskt bra investering så spelar det väl ingen roll vad andra tycker. Däremot tycker jag man bör fundera över vad för tillförd energi som sparas. I fallet med solvärme och värmepump är ju huvuddelen av det som sparas energi från marken. Solvärme passar bättre ihop med fastbränslepannor och solceller passar bra ihop med värmepump.
När jag investerade i solpanelerna så hade vi inte bergvärme, utan fastbränslepanna, bergvärmen kom till flera år senare.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #48 skrivet: 01 september 2013, 15:40:04 »
En rask oppdattering:
Siden solvarme kom i gang 20 mai, er det registrert 300kWt gjennom energimåler. Det er i gjennomsnitt 17,5 kWt/dygn, og i linje med beregninger gjort før installasjonen.
Enda en rask oppdattering. "Nordsol" systemet passerte for få dager siden 1000 kWt produsert. Samlet strømforbruk i samme periode målt mot forrige år er også rundt 1000 kWt lavere.
De har da tjent inn omlag kr 700,-
Går nå inn i september, som nok blir lavere enn August. Fra statistiske data er solenergien 73% av august. Dog pleier September å ha klarere vær, slik at det faktisk kan bli like mye solenergi produsert i vakumrørene i september som i august. Spent på å se hvordan det vil forløpe.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #49 skrivet: 20 oktober 2013, 11:01:53 »
Lav sol, -2 grader, og rim på vakumrør.
Men de avgir 400W effekt, og det må komme fra indirekte stråling som fanges opp bakfra. Sol reflekteres fra snø/frost på taket.
- Nissan Leaf
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #50 skrivet: 09 mars 2014, 21:59:12 »
MegaMedic, risken att dom som skaffat solfångare skulle klaga är mycket liten för vem vill erkänna att man blivit "lurad". Och jag tycker fortfarande att man kan ha solfångare som "hobby" men knappast som ekonomisk investering. Vill man göra besparingar på sin energiförbrukning finns det bättre "metoder".
Man kanske kan räkna med att kompressorn i vp:n (om man har en sån) går mindre när man har solfångare och då borde vp:n hålla längre. Har inte själv solfångare men vill skaffa en dag.
Utloggad kimkarl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2014, 16:32:06 »
Jag har köpt en solfångare på annons på nätet som jag inte vågat testa än. Vet att de har en begränsad livslängd men dessa var i nyskick.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #52 skrivet: 26 mars 2014, 18:33:38 »
Vad har länken till "handelsplatsen" att göra med din solfångare??????? Vill du veta nått eller är det ett försök att locka kunder???
Kimkarls24
Kimkarls24
« Svar #53 skrivet: 25 april 2014, 15:10:02 »
Jag hittar inte länken till Jula, är den borttagen? Erbjudandet alltså. Har ett intresse för solfångare, både nya och begagnade.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #54 skrivet: 25 april 2014, 17:06:32 »
Fiskar besökare :-))
