Författare Ämne: Testa "lönsamheten"  (läst 4571 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
Testa "lönsamheten"
« skrivet: 30 april 2013, 16:09:05 »
Tjaba
Har länge varit sugen på att skaffa några solceller men är lite tveksam på hur mycket el de skulle ge, har lite träd som skuggar under dagens lopp. Placeringen är inget problem, husgaveln ligger rakt mot söder så det är ju optimalt.
Men funderar på hur man skulle kunna prova utbytet med nån billig "husvagns" panel, hur går man tillväga för att mäta vad den ger?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Testa "lönsamheten"
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2013, 11:59:11 »
går själv å dagdrömmer om solceller ca 70km norr om dig. har för mig att för varje kW solceller kan du räkna med ca 0.8 kW i årligt utbyte, och de sidor jag har sett på så stämmer det ganska bra sett till våra breddgrader.
Kolla på aurinkotukku.fi, de har verkligt bra priser (250€ för 250w), och kontor i Vasa med lager i Lillkyro, så inte långt från dig. Ska man ännu ner i pris blir det att beställa från kontinenten...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2013, 13:22:09 »
En multimeter borde väl räcka för att mäta?
Finns inte det specificerat på panelen?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2013, 14:35:40 »
Det är svårt att mäta energin med en mulitmeter. Man behöver belasta panelen med en känd last och integrera effekten över tiden.
Man kan ju koppla panelen till ett motstånd, mäta ström och spänning med jämna mellanrum och summera energin. Dock får man ett lite för bra värde då eftersom man även mäter energi när spänningen är så låg att den i verkligheten inte skulle har räckt till att starta växelriktaren (eller vad man nu har tänkt driva).
Hyfsat realistiskt borde det bli om man kopplar panelen via en växelriktare till, t ex en liten elradiator i lämplig effekt och mäter energin med en vanlig 1-fas elmätare. Då borde man få veta hur mycket energi man får totalt under den tid då den avgivna effekten är tillräckligt hög för den valda lasten.
« Senast ändrad: 07 maj 2013, 14:41:21 av purjo__ »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2013, 15:50:52 »
Det rimligaste är väl att låta panelen gå mot en elpatron av känd storlek som man mäter strömmen(och ev spänningen) till, då får man ju nytta av effekten med :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2013, 15:57:43 »
Ja, i princip. Det beror på vad du vill mäta... Om syftet är att ta reda på hur mycket energi solcellen kan producera totalt så funkar det. Vill du veta hur mycket solcellen kan producera när det är tillräckligt mycket sol så att du får tillräckligt hög utspänning och effekt för att, t ex, en växelriktare skall starta och börja skicka ut el så måste du ha lite fler prylar.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2013, 15:29:27 »
Jo jag har kollat på dem, men har fått lite onda aningar om företaget, tycks vara lite opålitliga och svåra att få tag i. Men jag vet inte, bara rykten jag hört och läst om.
Tanken från början var att köpa en liten colcell på typ 40-50W som man kan hitta relativt billigt och låta den driva tex en lampa som får lysa så länge panelen ger nåt, sen mäta med en 1fas energimätare. Kan jag bara slänga in en helt vanlig växelriktare som denna mellan? http://www.clasohlson.com/fi/Sp%C3%A4nningsomvandlare-v%C3%A4xelriktare/32-8560
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2013, 20:00:44 »
@finnen: på tal om företaget har jag bara haft mail-kontakt med tanke på deras 1.17kWp system (utan inverter), och fick helt ok service då, men jag har bara två mail att gå på. Jag skulle också sätta microinverters på tre faser. har tittat på enecsys 480 duo, då får man mycket microinverter för pengarna, tror jag.
kanske vi skall ta en gemensam beställning från utlandet tummenupp
  • Dot gäster: 2141
