Författare Ämne: Är det värt det ?  (läst 9041 gånger)
SV: Är det värt det ?
« Svar #15 skrivet: 30 april 2013, 21:49:25 »
Jag vet inget om CTC men på jobbet har vi en föregångare till NIBE F2026 som har tuffat och gått utan problem i många år (i ett betydligt kallare klimat) och med betydligt fler tillfällen med temperaturer under minus 20 (jag har "justerat" lite så att den fungerar ner till ca minus 24 grader).
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2013, 08:08:09 »
när det står att den klarar av -20 är det då att den ger värme vid -20 eller klarar den faktiskt av att värma hela huset som den ska vid -20 ?
Och vilket Kwh bör den ge ? den variant vi kollat på är en CTC EcoAir Polar 110 som har en max angiven Kwh på 10.9
Räcker det ? För när det var som kallast nu i vinter så körde jag min pellets brännare i 14 Kwh.
Eller är det inte samma sak ?
Det är inte riktigt samma sak. Att VP'n klarar -20 betyder att den inte stannar innan det OM inte framlednings-/returtempen blir för hög.
Vad gäller uteffekten så beror den på utetemperaturen och framledningstemperaturen. EcoAir Polar 110 ger 7,4kW vid -7 ute och 45 grader från VP'n. Blir det kallare eller om du behöver varmare vatten så sjunker uteffekten ytterligare. Vid -20 och drygt 50 grader ut är den nog inte mer än drygt 4kW...
Om du har nån shunt med styrning i dag så borde man kunna se på den ungefär hur varmt vatten du brukar skicka ut till radiatorerna vid olika utetemperaturer.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2013, 23:21:07 »
-20 klarar de bara om man har ett system som klarar låga tempratureer. Jag kör kurva 8 -2 men tvingas stänga pumpen vid -17/-18.
Då börjar den strula.  Jag kör varmvattnet med elpatron vid dessa tillfällen annars stannar den tidigare.
 Ute är det -20 inne är det +22. Nibe figheter klarar ditt värmebehov.  GOmiddag.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2013, 08:06:44 »
så 8000 som jag sparar - 3000 = 5000 om året * 15 års livslängd = 75000 så vid det laget det är dags att byta är min bank skuld nere på 0 med andra ord.
Du skall nog inte räkna med att den håller i 15 år.
Sannolikheten att du har behövt laga pumpen för ett par tusen upp till tiotusentals kronor innan pumpen är 10 år är så pass att det bör tas i beaktande.
Du skall nog räkna med 10 år istället, varje år efter det är en bonus.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2013, 11:12:08 »
Varför inte en bergvärmepump? Min installation kostade 120500:- efter rot. 170 meter aktiv borra, CTC Ecoheat 308 med inst. och två extra element samt nydragning av stammar till två toaletter och kök!
Och jag kommer att räkna hem det på 8,5 år om pelletsen håller sig på 2200:-/pall
Jag gjorde av med 9 pall/år 19800:- + H.el på 11250:- = 31050:-/år
Idag med bergvärme efter 1.5 år ligger min förbrukning på ca. 13800 till 14000 kWh, 16800:-/år
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
