Författare Ämne: Liseberg - gammal film  (läst 3504 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 28 april 2013, 21:35:41 »
Hittade denna film om Liseberg idag.
Det var väl ett tag sen ...
« Senast ändrad: 28 april 2013, 21:42:40 av Ewald »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Liseberg - gammal film
« Svar #1 skrivet: 28 april 2013, 22:39:57 »
Är det Lill-Ewald som är ute och roar sig  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 28 april 2013, 22:49:27 »
Nej, jag föddes några år senare ...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 29 april 2013, 09:10:31 »
Många härliga attraktioner som man minns på dessa filmer.
Hade förmånen att få åka Super 8 innan rivningen och innan man byggde loopen
även den gamla bergbanan var en upplevelse och det gällde att hamna i ett tåg med en djärv bromsare, jo dess vagnar hade bromsare(för övrigt utbildade av spårvägen då vagnarna ansågs vara spårbundna) för att man inte skulle få för höga farter i kurvorna.
Den enda attraktionen jag inte kan se på bilderna är svingoplan eller allmänt kallad spykulan då många inte kunde behålla det som inmungigats tidigare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 29 april 2013, 19:26:39 »
Synt bara att man inte ser så mycket att Göteborg respektive hur det var i Göteborg vid denna tid. Hur det såg ut på Korsvägen osv ... Mässan (som finns i närheten av Liseberg) fanns väl inte heller.
Jag brukar ju vara på Södra Vägen och Mölndalsvägen ganska regelbunden när jag är i Göteborg.
Vet ju exakt hur det ser ut där. Skulle vara kul att se hur det såg ut i slutet av sextiotalet respektive i början av 1970-talet.
Finns ju en massa byggnader som inte är så gamla i närheten (Universeum t.ex.)
