Författare Ämne: Luftsolfångare på tilluften i FTX-anläggning?  (läst 17361 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftsolfångare på tilluften i FTX-anläggning?
« Svar #30 skrivet: 16 maj 2013, 21:06:58 »
Vägghängt är bäst.
På sommaren behöver man ingen värme och då är det vinkel mot en vägghängd fångare.
På vinter ligger solen lågt och då är den helt rätt.
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #31 skrivet: 17 juli 2013, 01:56:16 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #32 skrivet: 17 juli 2013, 09:38:55 »
Inblåsningstemperaturen på ett till/frånluftssystem skall vara ett par grader kallare än innomhustemperaturen för att luftomblandningen i rummen skall fungera. Blåser man in varmare luft kan hel eller delvis kortslutning ske och syftet med ventilationssystemet är satt ur spel. Koppla in dem i källare  etc men jag skulle ta tilluften till solfångaren från huset för att inte rubba den injusterade balansen..
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #33 skrivet: 17 juli 2013, 20:37:21 »
Men om man skickar in varmluft in i FTXen så skickar man även tillbaka en del ut igen efter växlingen.. Det är den luften som skall skickas ut på Luft/luftvärmepumparna, alltid kortar det ner avfrostningstiden och sen ger den väll ett uns i värme också... Ska även försöka få till ett avrinning system som går i kanalen till ett stuprör..
Det är någonting sådant jag ska bygga, bilder kommer och nu behöver jag bara tid för det också.
Sen kommer det bli en mycket större solfångare, den jag har nu är en testvariant som värmer hobbyrummet och garaget, då solen lyser..
Fast just nu har jag en annan hobby som stjäl mycket fritid, väntar på att duschungarna flyttar så jag kan försöka slå Joka ;) på en låg elförbrukning tummenupp
Idag fick dom lånelöfte så det finns hopp om minskad elförbrukning ;)
