Författare Ämne: Två år med två bergVP pumpar  (läst 3532 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 23 november 2005, 11:53:20 »
Hej på er.
Nu har jag kört med två VP i två år 11/11-03 - 11/11-05.
V01 -05 byttes min Nibe 1215-7 kW till 1215-8,5 kW så vid årsskiftet kommer en ny rapport då jag kört ett år med den nya pumpen men här kommer i alla fall en delrapport.
Vad kan jag säga om siffrorna, jo det har varit mildare. Huset har förbrukat 36069 kWh under 2004-2005 jfr med 40606 2003-2004.
Men om man räknar lite på siffrorna nedan så kommer man fram till att med en större pump har jag:
- Minskat VP driften med 17%
- Minskat Tillskottsbehovet med 53%
- Minskat antal starter med 19%
- Minskat kostnaden för uppvärmning och varmvatten med 23%
Till detta så skall det tilläggas att vi har en grad varmare inne + en person har varit hemma heltid med två barn under 2005. Kostnaden i samband med byte av VP var 10 000 för borran...
Detta visar att det är inte helt fel att kanske ta den större offerten om man väger mellan två. I mitt fall blev jag lovad en årsförbrukning på ca 11500 kWh. Vi får se hur det ser ut vid årsskiftet.
2003-2004
Totalt antal timmar från 11/11-03 till 15/11-048889 tim
Totalt antal VP timmar5128 tim
Totalt antal TS timmar785 tim
VP % av totaltid57,6 %
TS % av totaltid8,8 %
Totalt antal Starter4693
VP kWh11281,6 kWhVP tim x 2,2 kW
TS kWh4710 kWhTS tim x 6 kW
Total drift kWh15991,6 kWhVP kWh + TS kWh
Husets förbrukning kWh 40606 kWhTS tim x 6 kW + VP tim x 7 kW
2004-2005
Totalt antal timmar från 15/11-04 till 11/14-058736 tim
Totalt antal VP timmar4185 tim
Totalt antal TS timmar363 tim
VP % av totaltid47,9 %
TS % av totaltid4,1 %
Totalt antal Starter3807
VP kWh10126,2 kWhVP(1121)tim x 2,2 kW + VP(3064)tim x 2,5 kW
TS kWh2178 kWhTS tim x 6 kW
Total drift kWh12304 kWhVP kWh + TS kWh
Husets förbrukning kWh 36069 kWhTS tim x 6 kW + VP(1121)tim  x 7 kW + VP(3064)tim x 8,5 kW
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
  • Antal inlägg: 10044
SV: Två år med två bergVP pumpar
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 12:30:15 »
Ser ett par problem i kalkylen förutom den direkta inverkan av mildare väder i form av lägre värmebehov. Mildare väder ger också lägre belastning på borrhålet och lägre radiatortemperatur i snitt vilket ger högre COP. Mildare väder får alltså en dubbel effekt, lägre värmebehov och bättre COP för den värme som trots allt behövs. Det går därför inte att använda pumparnas märkeffekter i kalkylen.
Osäkerheten i form av bara en decimal på effektvärdena från databladen slår också hårt. Den större pumpen förbrukar enligt kalkylen 0,3 kW mer men producerar 1,5 kW mer värme. COP = 5 på marginalen. Det är för bra för att vara sant.
Oavsett allt detta så är 7 kW för liten pump om ett hus behöver 40 000 kWh/år.
Tillägg: När det gäller värmepumpar går det inte heller att jämföra två olika år även om medeltemperaturen under uppvärmningsäsongen är lika. Temperaturfördelningen spelar roll, kraftigt varierande temperatur ger större elförbrukning.
« Senast ändrad: 24 november 2005, 11:10:53 av Roland »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 12:33:11 »
Kul Jeppe...det blev skillnad.
Ts kanske blir bara 1/3 när du kört ett år!!!  Iofs lite beroende på perioder med kyla där tillskott behövs. Absolut värt att ta en större pump folks.
Kan nämna att Jeppe var unikt "vaken" det fanns ett löfte om en gratis större pump om det inte funkade som utlovat!! Inte många som tänker på det.
Men särkilt om man har kört olja innan är det svårt att hitta rätt pump!!
Kul att höra från dig!! Det där blev toppen.
En fråga vilken sluttemp når du om VP går kontinuerligt?? Osså vilken utetemp klarar du nu utan tillskott?? vilken uttemp klarade du tidigare?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 19:31:11 »
Innan bytet mellan -2 och -3 började TS
efter årsskiftet
-10 = inga problem
-15 = 2-3 dygn innan TS
-17 = 1 dygn utan TS
Efter 4 tim drift ligger jag på +1 in och -2 ut
Jag hade 7 decimaler i kalkylen men tyckte att det räckte att visa de siffror som jag gjorde
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 21:19:30 »
Nu liknar det en helt ok anläggning  *vinkar*
Jag snackade om en ev 10á också. men det ser helt ok din nuvarande!!
