Författare Ämne: 6mm knalplast/isolerskiva modell stor, vart finns det?  (läst 5589 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Jag hittar inte vart man köper det, är det någon som vet vart man kan köpa stora kanalplast/isolerskivor..
Jag skulle HELST vilja ha 1200mm bredd och 3500mm långt.. Helst utan skarv också :-\
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6mm knalplast/isolerskiva modell stor, vart finns det?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2013, 21:05:04 »
Skånska byggvaror har 10mm plast 1070* långt men det kanske inte funkar Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 25 april 2013, 21:07:50 »
Jag köpte inte här men har köpt all Lexan till neonskyltarna i butiken härifrån.
De är riktigt bra och hjälpsamma.
http://www.stocksundet.se/kanalplast-plasttak-vaxthus-plast-carport/12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013, 21:10:25 »
Men de är väl utan skarv eller hur långa de än är  Sc:,h
Är det inte det som är meningen att de ska vara ihåliga från ena änden till andra sas  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 25 april 2013, 21:20:40 »
Utan skarv?
Kanalplast är från fabriken på rulle med kanalerna på tvären.
Man kapar den längs med en kanal för att göra skivor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 25 april 2013, 21:23:23 »
Till min LSF köpte jag kanalplasten från Willab Garden.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013, 21:27:56 »
Utan skarv?
 Sc:,h
Sätter du ihop dom själv menar du  ???
Är det inte Denna typ av kanalplast ni menar då??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 25 april 2013, 21:34:17 »
Sc:,h
Jag har 3st i bredd, silikonlimmade.
men man kan köpa på rulle.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 25 april 2013, 21:36:09 »
Det var mer än jag visste  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 25 april 2013, 22:08:40 »
Tack, GDS-Jan.. tummenupp
Smurfen: 10mm kanske fungerar, men jag törs inte chansa...
Joka: Nu får du börja bygga en LSF... ;)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 26 april 2013, 10:46:22 »
Men jag har ju en Bosch L/V och då behöver man ju inte nån mer extern värmekälla jue  :D
Har ni inte förstått D än  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 26 april 2013, 11:03:48 »
LSF ?
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 26 april 2013, 15:06:57 »
Men en liten braskamin i vardagsrummet ;)
När du kör allt timmer brukar du inte fundera på hur många kilowatt som ligger på släpet? om inte, så är du nog fortfarande normal.. *roflmao*
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 26 april 2013, 15:10:43 »
Nej det blir för besvärligt  ;)
Däremot tänker jag som så att om jag tar av en stock på var 10:e lass med björk så skulle jag kunna elda gratis samt sälja veden som blir över för att täcka kostnaden av en kamins inköpspris och installation, UTAN att nån skulle märka något  8)  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
