Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245 (läst 8555 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: Tömma VB men använda VVB Nibe 1245
Svar #15 skrivet:
13 maj 2014, 08:10:51 »
Hur exakt tömmer man radiatorsystemet?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
13 maj 2014, 18:01:24 »
Citat från: Zenon skrivet 13 maj 2014, 08:10:51
Kolla i installatörsmanualen, det brukar finnas en avtappning nertill inne i värmepumpen.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #17 skrivet:
06 augusti 2014, 16:07:32 »
Halvgammal tråd, men ändå...
Borde det inte funkar att lyfta av motorn/dra ur sladden till växelventilen när den är inställd på varmvatten?
Eller vrida den manuellt...
COP 3,4
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
07 augusti 2014, 07:58:40 »
Det beror på vad det är för växelventil. En del modeller ställer sig i nåt mellanläge om man tar bort motorn eller gör dom strömlösa.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3427
användare: 4
Göte
rocas
sigge01
Smurfen.
