Författare Ämne: Mögelfritt = boracol?  (läst 24136 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mögelfritt = boracol?
« Svar #30 skrivet: 06 maj 2013, 21:07:33 »
Vem vill skrapa nästa sommar ;)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #31 skrivet: 06 juli 2020, 18:33:03 »
Det har ju onekligen passerat några år sedan jag startade denna tråd.... :)
Men har i dagarna gjort ett litet experiment. Håller på o bygger en carport på landet fällt egna granar som grannen sågat upp till 22*120 mm. Virket torrt o uppsatt
Det var förutsättningarna. Bestämde mig i ett tidigt skede o skippa grundfärg....
Testar o blanda ut Nordsjö akrylat med några skvättar boracol. Endast kört första varvet (grundfärg) Täcker förvånansvärt bra tummenupp Räknar med att klara mig med en strykning till självklart med lite boracol i färgen.
Vad tror ni? Har jag gjort något puckat ;) ::) Kan tilläggas att det råder inlandsklimat här Dvs ganska torrt!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 06 juli 2020, 19:05:31 »
puckat..... helt klart.....att måla med akrylatfärg utan grundfärg...
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #33 skrivet: 06 juli 2020, 21:22:06 »
Tack!
« Svar #34 skrivet: 06 juli 2020, 21:46:21 »
Puckat, nja jag vet inte men jag målade mitt garage med enbart 2xfärdigstrykningsfärg ( Alcro akrylat) för ca 40 år sedan och det har jag inte behövt måla om än. Men det börjar vara dags. Boningshuset målades med både grundfärg och 2xtäckfärg även det med av samma täckfärg och det kan inte sägas vara någon markant skillnad.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #35 skrivet: 10 juli 2020, 10:58:23 »
 tummenupp !
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2020, 22:08:55 »
Farsan målade med acrylat utan grund och det såg bra ut förutom på vissa ställen mest norrsidan dom ställena hade träet murknat vet inte om grundfärg hjälpt men helt normalt var det inte i alla fall.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #37 skrivet: 10 juli 2020, 22:42:01 »
"Om ingen grundfärg används täpper akrylatfärgen till porerna i träet, som då kan röta.
Det omålade träet behöver oljas ordentligt först, för att sedan grundmålas med en särskilt akrylatfärg, tillverkad för just grundning.Ett alternativt är att grundmåla med en oljegrundfärg."
https://www.dinbyggare.se/mala-om-trafasaden-med-akrylatfarg/
Jag snickrar åt en kund på östkusten. Hen grundmålar aldrig, utan målar utomhus direkt på nytt virke med akrylatfärg.  Jag får tyvärr byta bräder då och då.....men det är snyggt så länge det varar.
« Svar #38 skrivet: 14 juli 2020, 13:27:20 »
BENSALTENSID. Inte boracol.
Hoppas bilderna går att se?
Målat med akrylat s k plastfärg utan grundfärg. Hackspettarna gillar sånt, blir mycket mat för dom.
Z-panel finsågad målad med linoljefärg efter fem år
Dubbelfasspont blev bäst utseende på ett gammalt hus. Planhyvlat ger bättre yta än finsågat, med mindre risk för påväxt och lättare att hålla ren.
Målar med Ottossons linoljefärg billig och dryg. Hus från 1907. Har man ett Älvsbyhus lr liknande som ändå är avskrivet efter tretti år så är plastfärg enkelt o bra, men detta hus ska väl stå några sekler till.
Använder en fingerborg bensaltensid o sprejar med innan sista målningen, håller det helt mögelfritt.
« Senast ändrad: 14 juli 2020, 13:35:49 av jehu »
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #39 skrivet: 15 juli 2020, 22:22:06 »
En helt ovetenskaplig tanke ifrån mig! Men kan det vara så att ingredienserna i boracolen gör att färgen tränger djupare in i virket? dontknow
Har nu målat 2 varv utan grundfärg med en gnutta boracol inblandat. Täcker förvånansvärt bra tummenupp! Hoppas det håller i minst 20 år så jag slipper bekymra mig mer i detta livet... :D
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #40 skrivet: 16 juli 2020, 19:03:56 »
Körde med formalin. Ännu ser det bra ut  :)
Sweden2023
Sweden2023
« Svar #41 skrivet: 22 augusti 2023, 01:36:18 »
Enligt mig finns det inget som är som Boracol (eller BoraCare i USA. Innehåller borater genom Borax och Borsyra samt glykol och vatten. Pensla på rent trä utomhus, däck, båtdäck, staket etc. Glykolen för in borkristallerna i träet. En behandling varar för evigt. Inga mer mögelsporer, alger, svamp. Nedbrytningen av ditt trä bromsas enormt. Hållbarheten blir oändligt mkt längre. Ett trädäck silvergrått utan någon som helst påväxt. Du behöver inte göra mer än en behandling som varar i MÅNGA år. Boracol penetrera färg, utan att lämna något på ytan. Övermålningsbart när torrt.
Hemma recept är borax+ (borsyra om finnes) blandat i glykol som värms. Skyddsmask om etylenglykol.
Finns recept i USA, BoraCare.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #42 skrivet: 23 september 2023, 12:20:14 »
Jag målade med alla möjliga färg fabrikat och tyvärr har jag vitt hus. Blev svart prickar ändå.
Även där regnet inte träffa direkt på.
Köpte boracol och spädde med färgen. Har aldrig sett en prick någonstans efter det.
Boracol är det bästa du kan ha i färgen mot röta och mögel.
