Författare Ämne: Mögelfritt = boracol?  (läst 24136 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Mögelfritt = boracol?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2013, 14:59:40 »
JA OCH HÖR SEN!!!  Ajabaja
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 26 april 2013, 15:01:39 »
 hahaha!
Bra joka tummenupp
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #17 skrivet: 26 april 2013, 17:11:35 »
Min dator låste sig när jag hade skrivit ett långt inlägg och skulle trycka på posta FiR
Nu skriver jag en förenklad version...
Det fungerar INTE att blanda in boracol i färgen för att undvika mögel, det är en återkommande skröna..
Hur uppkom då skrönan om boracol? Den uppkom för ca 15år sedan när inomhusfärgen möglade så fort man öppnat burken, för att kunna förvara färgen gick vissa ut med rekomenationen att slå en skvätt boracol för att kunna förvara färgen, det gick lika bra med en skvätt klorin.. Sen övergick detta till att det skulle hällas i utomhusfärgerna och där är skrönan nu!!!
Zinkvitt är också en del av alla skrönor som kommer varje sommar och fungerar inte heller....
Det är aldrig färgen som möglar utan det är pollen som fäster, efter ett par år blir det svarta mögelprickar som absolut enklast tvättas bort..
Jag ringde huvudkontoret direkt på Alcro och fick prata med representant som vet vad han pratar om..
NU VET NI...
Själv spottar jag i utomhusfärgen och min färg har ALDRIG möglat... ;)
Fanns det inte pollen för 20 år sen för då möglade inte färgen Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 26 april 2013, 17:24:49 »
Då fanns det dödliga gifter i färgen som det inte finns idag...
Men att blanda boracol är iallafall HELT värdelöst..
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #19 skrivet: 26 april 2013, 17:45:39 »
Som sagt färgen min håller än sedan 20 år. Akrylat. Inte ett tecken på mögel eller annat bjäfs. Däremot vindskivor knutbrädor å foder som är målat med alkyd/ linoljefärg är både prickigt å alganfrätt. Även detta målat för 20 år sedan .1993.
Dum som jag var när jag byggde vindskupor å garage så målade jag dessa med alkyd. Prickar å alger även där.... :'(
Tyke  :D
« Svar #20 skrivet: 26 april 2013, 18:01:54 »
Så tror jag det är för de flesta mögel gillar oljefärg och jag med för den delen :)
« Svar #21 skrivet: 26 april 2013, 18:09:24 »
Intressant...
Alkyden som har giftigt skit i sig ;)
Ska själv måla om mitt garage om någon vecka, målar idag "Strax" om uterummet med Alcro bestå.
Den färgen representanten sa stod imot mögel bäst utomhus, nu ska det testas ;)
« Svar #22 skrivet: 26 april 2013, 18:23:14 »
Inomhus brukar det väl inte mögla Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 26 april 2013, 18:29:42 »
Jag tror att det mesta möglet är just inomhus/vindar, iallafall det som ställer till störst problem..
Men jag syftade på garaget åååååå det visste du.. ;)
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #24 skrivet: 26 april 2013, 18:51:15 »
Jag har aldrig haft problem med mögel på det jag målat men jag har använt följande strategi för utomhusdetaljer:
Mäta
Såga (och kolla att det passar)
Grundolja
Grundmåla
Färdigmåla
Spika ihop grejerna
Färdigmåla igen.
Jag tror problemet är lathet, många målar först när allt är klart och ihopspikat, och vill bara vill måla max en gång.  ::)
« Svar #25 skrivet: 26 april 2013, 18:57:14 »
Det är bra att vara noga tummenupp
Men jag är tveksam till om det är därför du slipper svarta prickar.
Jag har heller ALDRIG haft problem med svarta mögelprickar, men jag spottar ju i färgen ;)
Skulle vara kul å veta varför vissa drabbas och vissa klarar sig, jag har hört att fuktiga platser som norrsida och extra fuktiga områden råkar ofta ut för mögelprickar, men om det är så dontknow
« Svar #26 skrivet: 26 april 2013, 19:11:22 »
Jag kör faktiskt med Nordsjö som enligt alla tester skall vara uselt mot mögel (har rabatt på den färgen).
Jag har inget öppet vatten i närheten (om det är det som är grejen).
Men jag tror på allvar att fuskar man med målningen så får man problem i framtiden.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #27 skrivet: 26 april 2013, 22:02:07 »
Tyke  :D
Precis min erfarenhet. Jag höll på att bli vansinnig på allt mögel på takbjäkarna till ett utetak och ett träräcke på husets norrsida. Vid fuktigt höstväder kunde man nästan se hur det kom nya svarta prickar medan man tittade. Det var flera timmars skrubbande varje vår. Likadant med knutbräder, speciellt i norrläge. Allt detta var målat med "oljefärg" till skillnad mot husets träpanel som hade akrylatfärg. Den har aldrig haft en mögelprick. För några år sedan målade jag över all oljefärg med akrylat. Sedan dess är allt mögelfritt  :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 28 april 2013, 11:28:15 »
Vedeldare och pollen är tydligen stora bovar när det gäller svartmögel.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 06 maj 2013, 21:03:39 »
Fortfarande ingen som provat Lidls system?
Sjövärmepump modell 1981..:
