Författare Ämne: Sossarna mobbas  (läst 7365 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Sossarna mobbas
« skrivet: 24 april 2013, 22:38:13 »
eller?
Besöks frekvensen är skitlåg på detta forum under de varma månaderna.
Det är förståligt eftersom folk inte bryr sig eller har problem med sin VP när det är varmt ute.
Men gnäll då inte heller över att det är lite folk på forat.
Det är på sommaren man bygger om i värmesystemet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Sossarna mobbas
« Svar #1 skrivet: 24 april 2013, 22:59:52 »
Bygger om vad?
Regelbundet varje år? Sc:,h
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Sossarna mobbas
« Svar #2 skrivet: 25 april 2013, 00:29:24 »
De 3år jag vart med på forumet så är det i princip dött på sommaren.
Ingen vill diskutera sitt värmesystem på sommaren.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Sossarna mobbas
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013, 06:35:53 »
Förstår inte riktigt rubriken, kan du förklara?
På sommaren skall man flytta över till www.poolforum.se eller www.atvforum.se  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Sossarna mobbas
« Svar #4 skrivet: 25 april 2013, 07:43:19 »
Ett sätt att få folk att läsa  ^-^
Du kan radera tråden om du vill
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Sossarna mobbas
« Svar #5 skrivet: 25 april 2013, 08:47:50 »
Som de sa på Ö & B när jag köpte min (x:ets nu..) ena Zibro L/L-pump mitt under den värsta värmeböljan: "- Ska du köpa en värmpepump NU!?"
Samtidigt så var alla deras portabla AC-aggregat slutsålda sedan länge.  ::)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Sossarna mobbas
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013, 09:24:21 »
Är detta konstigt på något sätt?
Sol, sand, kall pilsner.... VP'n värmer bara VV så svetten kan tvättas av ;).
Diskussionsämnen bör vara fender fett, bredd på sommar däcken, rätt längd på badbyxorna, bad temp, val av husfärg ( om man vill ha aktiv semester ) osv.
Men efter sommaren blir det åter intressant med luftning av radiatorer, dT
inställningar osv. :)
Helt naturligt.... Enligt mig då :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Sossarna mobbas
« Svar #7 skrivet: 25 april 2013, 09:26:42 »
Nu ska ju jag byta VP i sommar  ::)
Men jag har pool och hinner säkert bada också.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Sossarna mobbas
« Svar #8 skrivet: 25 april 2013, 09:28:47 »
Borde ni inte dela ( splitt'a ) upp den...
En tar utedelen den andra innedelen... ;)
Fast det kanske gick fredligt till.
Kul grej med LL
Här A/C med uppvärmnings funktion där VP med A/C möhlighet :D
Samma pryl.... :)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Sossarna mobbas
« Svar #9 skrivet: 25 april 2013, 09:29:37 »
Funkade på mig :D
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
SV: Sossarna mobbas
« Svar #10 skrivet: 25 april 2013, 10:05:33 »
Självklart undrade jag också vad detta handlade om. Förbereder ett inlägg som kommer att få folk upprörda. Tänkte försöka blanda ihop värmepump (L/V) och termostater i samma inlägg och då brukar "stofilerna" tända till.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Sossarna mobbas
« Svar #11 skrivet: 25 april 2013, 10:12:51 »
Trodde det skulle vara ngt mer kontroversiellt,
Som invandrarnas ( från varma länder ) inverkan på COP ;)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Sossarna mobbas
« Svar #12 skrivet: 25 april 2013, 13:38:22 »
Varje gång det är sol ute i sommar ska jag iallafall sitta å skriva ner mina resultat på forumet från luftsolfångaren, medans tantaloan solar :-))
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Sossarna mobbas
« Svar #13 skrivet: 25 april 2013, 13:46:10 »
Löd ihop några OneWire och koppla till en laptop så sparar den automatiskt tjusiga grafer som du kan dela med dig av här på forat  tummenupp
SV: Sossarna mobbas
« Svar #14 skrivet: 25 april 2013, 14:22:13 »
Nu är du inne på teknik :'(
Jag har en jättefin logger 2020 i kartong med belysning ;) som jag tittar på ibland och drömmer mig bort om hur fint det hade varit att ha den installerad... Skämspådig  Jag råkade även köpa dubbla ir-pistoler då jag trodde den andra mätte på ett annat sätt, den ligger också orörd i kartong.. *roflmao*
Jag kan inte fatta vad som hände, jag som var så teknikintresserad när jag gick i mellanstadiet och byggde larm och andra roliga saker, men det intresset bara försvann...
Jag var nog smartare som barn och framförallt mer nyfiken...
