12mm förzinkat till raddarna
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 12mm förzinkat till raddarna (läst 10979 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: 12mm förzinkat till raddarna
Svar #15 skrivet:
23 april 2013, 08:38:13 »
Eritor: Du skall lyssna på Cougar.
Han vet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
eritor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
eritor
Svar #16 skrivet:
24 april 2013, 20:57:38 »
Återigen tack för alla svar!
Jo av det jag kunnat läsa mig till här på forumet så är Cougar en av dom som har stenkoll på VVS.
Nu pratade jag med min far nyss, tydligen jag som missuppfattat honom lite, han ville göra precis som Cougar skriver i och med att just dom två raddarna är så pass stora, men i övrigt köra med 12mm.
Hur som helst så blev planen ytterligare reviderad nu i och med att utbudet på 12mm förzinkat saknar vissa kopplingar jämfört med 15mm. Tydligen nån typ av 45 graders nånting som inte finns i 12mm press. Så farsan menade på att vi kör med 15mm överallt för å göra det enkelt så länge jag nöjer mig utseendet, vilket jag gör.
En annan fråga om någon orkar svara, bör jag montera en strypventil på någon alternativt båda stammarna? (22mm)
Kommer ju köra ena stammen med avstängningsventil eftersom jag under sommarmånaderna vill fortsätta köra värme i källaren men givetvis inte på entreplanet.
Kommer köra med dubbla innegivare på var sitt plan som jag tänkte att jag växlar mellan med en omkopplare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
25 april 2013, 06:28:44 »
Avstängningsventiler på alla stammarna är bra, det gör att du enkelt kan sektionera av en del av systemet om du behöver göra några ingrepp i systemet, t.ex. om du måste lossa en radiator, eller fixa ett läckage.
Strypventiler sitter det på radiatorkopplen, så den delen fixar du där.
En "riktig" installatör sätter in en flödesdokumenterande ventil på fram eller returledning (hela flödet) för att kunna dokumentera flöde/effekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #18 skrivet:
25 april 2013, 12:42:39 »
Som Rickard säger, man bör montera strypventiler för att kunna dokumentera flöden.
Men det görs sällan i en villa, det är svårt att motivera den extra kostnaden.
Det är ganska enkelt att räkna ut flödena i ett så litet system samt att det är enkelt att mäta diffen mellan retur och tillopp för att få balans.
Justeringar finns på kopplet och det finns en App för att göra grundinställningar (Danfoss)
Over and out!
eritor
Antal inlägg: 12
eritor
Svar #19 skrivet:
25 april 2013, 13:18:56 »
Hmm, flödesdokumenterare?
Igår när jag pratade med farsan på telefon nämnde han att han hade nån form av strypventiler liggandes i garaget var man på nåt vis kunde koppla på nån mätare av nåt slag, eller nånting med mätuttag i af. Kan de vara en sån ni syftar på?
Han nämnde öven att han hade en mätare för att kunna se verkliga effekten man får ut i systemet genom tillopp och returtemp å vad det nu var, men de var nån med display och mätpobar och grejer. Låg också tydligen å skräpade i garaget. Vet att han själv har en sådan på sin VP och kombinerat med en elmätare ser han realtidsvärden för pumpens COP. Men de känns nästan lite onödigt, men de var en teknisk grej som var svindyr å sånt gillas.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
25 april 2013, 15:17:52 »
Om prylarna finns liggande, varför inte sätta dit dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #21 skrivet:
05 juni 2013, 23:49:02 »
Håller på och konvertrar mitt timmerhus från hög till lågtemp och byter nu ut alla 12 mm som finns lite här och där mot 15 mm. Tycker än så länge att det fungerar bättre och att det inte blir just nå krångligare att hantera eller fulare än 12 mm.
eritor
Antal inlägg: 12
eritor
Svar #22 skrivet:
17 augusti 2013, 00:53:49 »
Sådärja, en liten uppföljning på hur det gått tänkte jag. Idag startade jag upp värmen i huset igen, systemet blev två 22mm stammar (en till varje våningsplan med 6 resp 7 raddar) samtliga avstick blev 15mm och allt gjort med förzinkade rör.
Två läckor i systemet uppdagades är vi trycksatte det. En gick att pressa om (med fel typ av back) och andra var ett fabrikationsfel i ett stycke (en liten por)
Angående ompressningen så har jag ju kört med grejer för V-press och pressat med V backar givetvis. Dock ville en 22mm 90 gradersböj inte bli tät, så jag provade pressa om igen utan att den blev tät. Hann bli arg och irriterad. Kom då på att jag testar att pressa med Mapress back, har ju liksom inget att förlora på de då det redan läckte, å jajjemän, tätt blev det.
Kunde konstatera att M-press pressar oringen kraftigare och även halsarna lite hårdare. Fungerade ypperligt och jag är nöjd. Nu ska jag bara invänta lite mer kyla innan systemet ska balanseras in och optimeras.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #23 skrivet:
18 augusti 2013, 00:17:49 »
Jag måste få låna tråden lite då jag hade en diskussion med vår rörläggare idag. Vi håller på att konvertera min brors hus till vattenburet. Stort hus. Ovanvåningen är på 160 kvm. Där ska gå två stammar. Ena stammen ska ha ca 4 kW och den andra blir ca 3 kW. Rörläggaren tycker det räcker med 20 pex som är ca 14.6 mm invändigt. Jag tycker det låter helt för klent till 3.5-4 kW effekt uttag. Det ska vara ca 5 radiatorer på var stam.
Vad säger ni? Borde väl nästan vara ett måste och gå upp till åtminstone 18-20 mm invändigt även om det är pex?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
18 augusti 2013, 10:07:49 »
Visst ska det vara grövre rör finns en bra sida som innehåller lite enkla fakta som har försvunnit från forumet men kanske Rickard kan lägga tillbaka den ?
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #25 skrivet:
18 augusti 2013, 20:48:57 »
Jag tycker också det säger sig själv att man inte bör plocka ut 4 kW på en stam som har 15 mm invändigt. Men dom säger ju att man inte kan jämföra koppar och pex. Pex slangen ska ju ha mindre flödes motstånd. Men vi ska kontakta honom i morgon för att ta hem slang. Det får bli åtminstone 18 invändigt. Helst 20 mm invändigt tycker jag.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #26 skrivet:
18 augusti 2013, 22:11:25 »
Det skiljer nog inte många kronor i slutändan om stammen blir lite grövre så jag skulle välja den grövre om möjlighet finns.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #27 skrivet:
18 augusti 2013, 22:30:40 »
Nä, för pengarnas skull spelar det ingen roll. Det måste bli bra. Vi har rejäla radiatorer som är räknat för 50/42/22 istället för 55/45/20. Plus att vi räkna ganska hög effekt vid DUT. Högre än det förmodligen är. Men det hjälper ju inte ha feta raddar om man har klena rör så man inte får upp flödet i radiatorerna. Som jag skrev räknar vi med Max ca 8 graders delta på radiatorsystemet. Ska bli spännande och se till vintern vilken framledning som behövs och framförallt om vi räknat rätt på förhållandet mellan ovanvåningen och markplan.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2192
användare: 7
fila
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
