Författare Ämne: 12mm förzinkat till raddarna  (läst 10997 gånger)
eritor
eritor
« skrivet: 21 april 2013, 19:31:10 »
Hej.
Blir mitt första inlägg här i forumet, dock har jag följt forumet en längre tid.
Till sommaren när inget värmebehov föreligger ska jag byta ut samtliga radiatorer i hela huset (11st) fördelat på två plan, källare samt markplan.
I dagsläget är det enkelpanels radiatorer med ettrörsystem i klena dimensioner byggt för högtemp system (Hus byggt 1981). Värmekällan är en Nibe F1245-8. (bergvärme)
Kommer byta till radiatorer i rejäla storlekar dimensionerade för ca 90w/kvm.
Far min är rörkrökare så han kommer få göra större delen av jobbet. Min plan är att köra med två 22mm stammar, en för vardera plan med 5 radiatorer vardera. Vidare från varje stam kommer det att gå korta förgreningar till varje radiator på ca 60cm (stam i källartak genom golvbjälklag) respektive 20cm i källarplan.
Då till själva frågan, far min vill köra på 12mm främst pga att det är smidigare å dra genom golvbjälklaget medan jag hade tänkt 15mm till varje radiator. Grövre är väl givetvis att föredra men 12mm kanske fungerar fullgott i och med att sträckan är så väldigt kort genom golvet och källarstammen snudd på obefintlig längd (stammen kommer ju gå just under raddarna)
Så vad tror ni, ska jag bråka med min far å få 15mm eller låta han köra som han vill med 12mm?
Mvh Erik
SV: 12mm förzinkat till raddarna
« Svar #1 skrivet: 21 april 2013, 20:02:18 »
Beroende på vad du ska ha för effekt på radiatorerna, det finns väl rekommendation på ventilstorlek tror jag, jag skulle köra med samma rör som de är gjorda för...men jag är ju amatör om ens det.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 20:08:08 »
Jag tror att det funkar med 12 mm på radiatorer upp till ca 800w (DT30).  :-\
Med större radiatorer skulle jag ta 15 mm avstick.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 21 april 2013, 20:19:33 »
Utan att veta tror jag att 12 mm duger bra när det blir så kort rördragning. Om man kollar på ett radiator koppel är inte röret mellan anslutningarna grovt kan det ligga på 10 mm och är ca 500 mm långt och jag tror man använder samma koppel till alla storlekar på radiatorer eller ?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 21 april 2013, 23:03:20 »
Jag hade 22mm stam och sen 12mm till radiatorn/elementen
Det som skiljer mellan ditt och mitt hus var att jag hade 12mm rör som skulle 5-8meter bort från huvudstammen..
Jag har inte ens funderat på detta!!
Men det rum som låg längst bort ca 8meter var nog faktist kallare, nu när jag tänker efter!!!
"Jag hade gjort som din far"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 22 april 2013, 06:13:13 »
Om det rör sig om en kort bit, bara genom golvet, räcker det med 12mm om inte radden är jättestor.
Annars som Carl skriver, 800W radiator på ett 12 rör. 1500W på ett 15 rör osv.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 22 april 2013, 06:54:44 »
Har för mig att 15 mm kopplingar är vanligast och billigast.
Du tjänar alltså inget på att dra klenare än 15 mm.
Prisexempel på koppar.
T-rör Press, 22 X 12 X 22 kostar 70 kr/st
22 X 15 X 22 kostar 56 kr/st.
För lödning:
22 X 12 X 22 kostar 44 kr/st.
22 X 15 X 22 kostar 11 kr/st.
Det här borde din far känna till.
Det är inte bökigare att dra ett 15 mm rör än ett 12 mm rör.
OCH, se för allt i världen till att ni borrar tillräckligt stora hål genom golvbjälklaget så ni inte riskerar att få oljud när rören gnuggar mot träkonstruktionen.
Hålen skall vara så stora att du kan vara säker på att rören inte ligger an mot trä!
Uppdatering, såg att det gällde försinkade rör, och då blir det aningen billigare med 12 än med 15 mm rör och kopplingar.
« Senast ändrad: 22 april 2013, 06:56:57 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 22 april 2013, 10:36:05 »
Radiatorkopplet kommer med 12mm anslutningar och ska man ha 15mm muttrar måste dessa köpas separat.
Ofta är det ganska trångt under en radiator och rören ska bockas ut 60mm från vägg, det blir mycket snyggare med 12mm rör.
Over and out!
Utloggad eritor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 22 april 2013, 15:05:06 »
Tack för alla svar.
Måste poängtera att detta på inget sätt har med kostnad å göra utan anledningen är smidighet när vi ska gå upp genom golvet. Från källaren kan jag heller inte borra rakt upp då hålen i så fall skulle komma upp ca 15-20cm från vägg på entreplanet. Därför måste vi borra i vinkel mot yttervägg underifrån för att sedan bocka till rören precis ovan golvet så dessa sedan går rakt upp mot kopplet.
Dock är en av radiatorerna på ca 1700w, en på 1500w och resterande tre på 800-1250w.
Fördelen med 12mm är ju ett lite smäckrare utseende, lite smidigare att jobba med, och hålen i golven behöver inte bli fullt lika stora som med 15mm rör, om än marginellt.
Nackdelen är ju helt enkelt att det är fel dimension.
Och de är här som far min hävdar att det är så pass kort sträcka att det inte har betydelse i praktiken trots att teorin säger annat.
Men jag är lite kluven...
Mvh Erik
« Svar #9 skrivet: 22 april 2013, 15:20:58 »
Med så stora radiatorer skulle jag absolut rekommendera 15 mm.
Jag skulle nog hänga raddarna, och loda ut positionen för rören, sen borra uppifrån först, sedan nedifrån och "söka mig fram" till hålen i golven.
Helst vill du ju ha böjen i bjälklaget, eller hur?
Vissa av montörerna här i forumet skulle nog inte kalla din far för rörkrökare, de skulle kalla honom för Wannabe, som rekommenderar så klena ledningar.  ;)
Det är väl ingen tvekan om att det inte skulle fungera, men du riskerar att få brusande ljud från ledningarna, ett ökat slitage, och du kanske måste köra cirkpumpen lite hårdare.
« Senast ändrad: 22 april 2013, 15:25:35 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 22 april 2013, 15:37:27 »
Men hur kan röret i ett radiatorkoppel funka det är knappast grövre än 12 mm och är ca 500 mm långt eller finns det grövre koppel till stora radiatorer eller kör man rakt på Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #11 skrivet: 22 april 2013, 22:45:38 »
Du får ha ganska hög hastighet på cirkpumpen och du får en hel del start och stopp. Så ta 15rör. Du kan ju välja thermopanels, tror de heter rak, där du drar rören bakom raddarna. Ja purmo heter det ju nu.  12rör är ett gissel.....
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #12 skrivet: 22 april 2013, 22:56:17 »
På Danfoss koppel är det i alla fall 12 rör i kopplet, så visst, det funkar säkert, men som sagt, det blir ju ett T, en böj, kopplet + 12-röret i kopplet som bromsar sista biten - allt adderar till ett större tryckfall.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 22 april 2013, 23:03:16 »
Har sett en del 12rörsinstallationer och  gemensamt för dem är  sus i rören, mycket start och stopp, men det kan man också  komplettera med en tank.
Visst blir det tryckfall, Rickard har rätt där, absolut.  Välj 15rör så vet du att det funkar, och dra stammar med minst 22rör.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 23 april 2013, 07:44:13 »
Bruset uppstår i ventilen, inte i rören.
ventilen klarar ca 30Kpa vid 0,2 l/s utan att låta..
Det är skillnad på att dra för klena STAMMAR, än att dra lite klenare anslutningsrör några dm.
Du sa det själv, kopplena är ju i 12mm rör.
De två största skulle jag ansluta med 15mm, de övriga med 12mm såvida det bara är korta snuttar.
Over and out!
