Författare Ämne: Apple ska börja tillverka bilar!!!  (läst 8984 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 april 2013, 13:45:57 »
Som rubriken säger: Apple ska börja tillverka bilar  :o
Kan nog bli nåt bra av de  ;)
- Helt inkompatibel med svenska vägar. Kräver iRoad. Går att köpa från Apple Store för 300 kronor metern. Måste jailbreakas om man vill köra på mindre vägar utanför tätort.
- Ingen radio, endast Itunes. Du kan inte lägga till låtar i stereon utan måste köpa dom till din bil. Endast din bil.
- Går ej att tankas med vanlig bensin. Enbart på Apples egna stationer. iFuel 35 kr litern.
- En adapter krävs för att tanka bilen.
- Bränsleåtgången är 2-3 gånger så hög mot vanliga bensinbilar. Tanken är dock bara hälften så stor att iCar-förarna kan hävda att en full tank iFuel kostar lika mycket som en full tank bensin.
- Apple copyrightar fyra hjul & ratt och stämmer skiten ur övriga biltillverkare.
- Två år efter att iCar lanserats skulle tonåringar världen över vara övertygade om att Apple uppfann bilen.
- Den skulle inte ha några rutor (windows)
- Huven går ej att öppnas utan man måste lämna in den på lagning till en iMack.
- Ratten skulle ersättas med Siri:
Du -"Brake!!"
Siri - "There are no bakery´s nearby"
- Tvåsitsig modell utan extrautrustning kostar ca 350k. Finns endast i svart. Efter ett par månader lanseras en vit med glastak och då vill alla byta.
- Standardmotorn är en 1,0 liters på 65hk, iSport-modellen är en 1,2 liters på 74hk och kostar 100k extra.
- Service skall göras efter varje 300 mil för att garantin skall gälla. Kostnad 5k / gång.
- Varje ny generations modeller har olika anslutningar än den förra så man måste köpa nya däck för varje ny bil. Men den kommer såklart bli en supersuccé försäljningsmässigt ändå.
- Man behöver inte ha med sig körkort då detta finns inbyggt i bilen (tas ut en avgift för detta såklart), fungerar dock bara i USA och Japan.
- Om en lampa går sönder, iHeadlight, måste bilen lämnas in för byte, ca 2000kr per lampa.
- Man kan endast parkera på särskilda parkeringsplatser, iPark, som köps som tilläggstjänst via iTunes. Max 5 parkeringsplatser per iCar är tillåten.
- Går batteriet sönder eller tar slut är det dags att köpa ny bil.
- Inbyggd GPS med kartsystemet i´M Lost är standard i alla modeller och garanterar att minst 60% av Sveriges städer finns med.
- Ordet "bil" kommer fasas ut och ersättas av samlingsnamnet "iCar" för att det är något "speciellt".
- Den får endast köras i temperaturer mellan 5 och 30 grader C och om det är fint väder. Annars gäller inga garantier.
- Ej kompatibel med dagens husvagnar och släpvagnar men en adapter finns att köpa för att få dragkroken kompatibel. (Dock slutar försäkringen iSafe att gälla då).
Måste börja spara till en  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
SV: Apple ska börja tillverka bilar!!!
« Svar #1 skrivet: 21 april 2013, 13:49:56 »
Du vet om att Samsung tillverkar bilar va?
Inte så konstigt som det kan förefall, inom några år så består en bils kostnad till 80% av elektronik och tillhörande system.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 13:52:05 »
Menar du bilar som i bilar eller är det att de har elektroniken i bilarna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
« Senast ändrad: 21 april 2013, 14:19:02 av Mike »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 22 april 2013, 00:43:20 »
Det var en rolig text joka... tummenupp
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 22 april 2013, 18:29:50 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 23 april 2013, 07:11:02 »
Och naturligtvis är den utrustad med ICarOs som måste uppdateras varje gång man skall starta den.
Eftersom länkar till Wikipedia inte fungerar får jag skriva en sammanfattning istället.
För den som kommer ihåg något från skolan så kan jag påminna om att Icaros var en figur i den Grekiska mytologin som byggde vingar av vax och fjädrar.
När han sedan flög nära solen så smälte vaxet och han störtade till sin död.
Hela berättelsen handlar om övermod vilket Appel har en hel del av  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 23 april 2013, 08:04:52 »
Haha, många skatt här!
Ni kanske kommer ihåg när Swatch fick övermod och skulle bygga en fantastisk bil?
Det var lite svårare än de tänkt sig och VW fick ta över, för att slutligen färdigställas av Mercedes...typ 10 år efter den ursprungliga tidplanen.
Jag har en Smart...
Inte allt kunde ordnas till i Stuttgart tyvärr...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 23 april 2013, 10:36:03 »
Jag tror jag dör iSkratt...
Har både iPad och iPhone, och de fungerar bättre än någon adroidhårdvara jag tidigare haft.
Jag använder få appar, och sånt tjafs, så för mig kostar det inget extra att ha en pryl som fungerar.
Det enda jag irriterar mig på är att de inte hanterar flash.
Och jag misstänker att ni har rätt i att deras övermod mycket möjligen kan få dem att gå iKonkurs.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 23 april 2013, 19:36:22 »
Tycker faktiskt efter drygt 4-5veckors användande av en Android-produkt att de tar hem segern med hästlängder  tummenupp
Men som sagt, beror på vad man har de olika prylarna till och vilka krav man har.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 23 april 2013, 21:32:16 »
Som sagt Joka här är den, inte Icar men Ibeetle: http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/volkswagen-samarbetar-med-apple_8114120.svd  tummenupp
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 23 april 2013, 21:34:43 »
Så säger dem som inte använt en applepryl under en rimlig tid ;)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 24 april 2013, 09:02:10 »
Och vad är rimlig tid för att börja gilla äppleprylar då?  Min gamla padda skall mitt stackars barn snart få överta, så fort Sony leverar min Xperia Tablet Z...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 24 april 2013, 12:50:17 »
Jag håller med!
Jag har aldrig haft ngn iphone och när jag lånade en så blev jag chockad över hur mkt svårare den var att bara sms a o ringa med. ..
Tydligen kan man inte ens kolla en hemsida samtidigt som man pratar i telefonen heller. ..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 25 april 2013, 09:41:17 »
iPhone svår att SMS:a och ringa med? Tryck på power- eller hemknappen för att tända skärmen. Deaktivera skärmlåset genom att dra med fingret åt höger över den lilla "pilen" längst ner... Borde inte krävas allt för många försök för att få in tekniken... Och sen är du inne!
Tryck därefter på någon av de gröna ikonerna med en pratbubbla eller telefonlur som alltid finns längst ner på skärmen som standard..
Svårt? Min 8-månaders bebis fixar det där utan problem. :P
Surfa samtidigt som man pratar funkar utmärkt så länge man har 3G-täckning eller wifi.
Android faller bort för min del i nuläget p.g.a. mobiler som i regel bara är mer eller mindre dåliga iPhone-kopior av knarrande plast.
Var är nyskapandet? En lite annan rundning på hörnen eller annan utforming på ikoner, precis lagom för att tillverkarna ska slippa bli stämda.
Och värst av plagiatörerna är Samsung.
Någon kan ju knappast påstå att deras Galaxy S inte har lånat i alla fall något från iPhone 3G/3GS?
Jämför http://www.gsmarena.com/samsung_i9000_galaxy_s-3115.php och http://www.gsmarena.com/apple_iphone_3gs-2826.php
Tittar man på Windows Phone så vågar de i alla fall gå sin egen väg med gränssnitt och design, även fast det mesta blev fel ändå.
En annan anledning till att välja Apple-produkter är säkerheten. Hålen som upptäcks används till "jailbreak" och patchas fort eftersom allt om dem blir känt och serverat till Apple.
Hålen som upptäcks till Android (som redan är öppet och inte behöver "jailbreakas") används av virusmakare kanske ett bra tag innan upptäckt...
Det här med uppdateringar är också intressant. Jag vet inte om ovan nämnda Samsung Galaxy S fortfarande får uppdateringar, men min iPhone 3GS från 2009 uppdateras fortfarande och kan köra alla nya appar även om det så klart börjar gå trögt i vissa.
Så om nu Apple byggde bilar så skulle de vara den bästa, snyggaste och säkraste bilen! Den skulle varken ha störst motor eller högst topphastighet, men totalt sett ändå bjuda på den överlägset bästa körupplevelsen!
Och den skulle ha livstids fri service och support. ;)
*kliver upp ur sandlådan..*
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
