Författare Ämne: Kan jag använda denna brunnsbetäckning?  (läst 1617 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 april 2013, 12:35:56 »
Det ska eventuellt komma hit några och asfaltera min garageuppfart där det ligger plattor idag och där nere i änden på uppfarten ligger det idag en brunn av cement med ett gjutjärnslock över så jag fundera på om jag kan kapa av den befintliga cementbrunnen nån centimeter och lägga över denna typ av betäckning ist  Sc:,h
Tänkte isf kapa av den som är där idag med cirka 5cm, gräva undan runt, placera den nya betäckningen i lagom höjd, ev fylla mellanrummet med cement och sen fylla upp till rätt nivå med grus för att sen asfaltera runt den, OK att göra så  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Kan jag använda denna brunnsbetäckning?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2013, 13:28:37 »
Man blir alldeles matt av alla olika projekt du håller på med Joka,  help, Hur hinner du med? Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 13:35:28 »
Det gör jag inte heller för den delen men nu ska ändå grannen asfaltera sin garageuppfart så jag får ta och passa på då  tummenupp (fick pra pris oxå + låna padda billigt  ^-^ )
Men får byta ut betäckningen när jag ändå håller på isf tänkte jag så det ser snyggt ut samt att det blir ju lite barnsäkert oxå  :)
Det andra projektet med dagvattnet kring huset blir bara av om kommunen går med på att göra som jag vill ha det och är oxå ett påtvingat måste när de ändå är där och gräver upp den gamla brunnen i gatan  ;)
Det största felet är tiden, jag jobbar för mkt för att hinna med + att jag är för snål för att leja bort arbeten till andra  *roflmao*
Redig kar rer sig sjöl heter det  8) ( help  nono )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
