Författare Ämne: Turkiet och solvärme  (läst 5035 gånger)
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« skrivet: 19 april 2013, 23:44:27 »
Om någon skulle ha en medalj för att åtnjuta solens värme till varmvatten, måste Turkiet vara en solklar vinnare, - fast inte så estetisk;)
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Turkiet och solvärme
« Svar #1 skrivet: 20 april 2013, 08:41:46 »
Det ser väl ut på detta sätt på många ställen runt medelhavet?
I alla fall på Kreta så hade alla hus en vattentank på taket.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 20 april 2013, 08:44:39 »
Har för mig att jag läste bara för ca en vecka sen har på forumet att Turkiet hade haft krav på solfångare vid nybygge sen en massa år.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 20 april 2013, 15:52:54 »
Hum.. Det kanske skulle gå att ha så även här?
Jag tänker mig ett kärl utanför på marknivå, eller värmer inte vår sol såpass?
Borde ju bli billigare än köpa riktiga solpaneler.  Några liter av duschvatten kan det väl ge?
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 16:43:11 »
Funkar säkert bra 3 veckor per år eller så  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 20 april 2013, 16:50:53 »
Fast... Om man gör sådan solfångare av ölburkar, och värmer tunnan man varmluft då.. haha.. halt desperat och överkomplicerat...
Eller enbart sådan hemmapanel och dra massa kopparrör inne i brukarna, som en värmeväxlare... hum..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 20 april 2013, 17:01:16 »
Inte växla en en extra gång  >:(
Du får samma effekt i en svartmålad tunna som den har yta exponerad mot solen.
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 00:11:26 »
Jag blev bara så positivt överraskat. Jag var för inte så många år sedan på Franska Rivieran och inga solfångare alls där. I Spanien finns de men mycket mera diskreta och snyggt integrerade på husen, VVB-tankarna dolda. Tyskland i somras: 1 million el-solpaneler! Sverige? Efterbliven som vanligt. Vi har ca 1800 soltimmar om året i genomsnitt i landet men nästan inga bryr sig. Själv har jag 10 m2 solfångare sedan 20 år och 750 liter, 60 grader varmvatten det mesta av sommaren.
« Svar #8 skrivet: 21 april 2013, 08:54:38 »
Elen är för billig så det tar för lång tid till återbetalning om man bara tänker på plånboken. Dina solfångare lär vara betalda nu så du har gratis vv tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 21 april 2013, 09:44:20 »
Kina skall tydligen ha en lag som säger att alla nybyggda hus skall varmvattnet värmas med solfångare.
Västkusten.
"Dare Calor"
