Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Fuktig luft från tvättstugan?
Ämne: Fuktig luft från tvättstugan? (läst 10546 gånger)
KentJohansson72
Glad amatör som tror att han..
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
En gång nörd - alltid nörd! :)
KentJohansson72
19 april 2013, 14:12:20 »
Det gamla pannrummet i källaren håller på att bli tvättstuga nu. Har låtit installera en flätkonvektor (Daikin) för att torka upp bra i rummet. Det finns ett luftintag och historiskt har utloppet av luft utgjorts av förbränning via pannan.
Men kan jag sätta en fuktstyrd "pax-fläkt" i skorstenen? Eller skulle det skada skorstenen att skicka rumstempererad fuktig luft den vägen utan egentlig chans till upptorkning av själva skorstenen mha värme? Dessutom befarar jag att 60 års sot och smuts i skorstenen skulle vara en lite för bra grogrund för mögel och elände om man började fukta ner den.
Eller är det ett bättre alternativ att bara skicka ut den råa luften från källaren via ett annat hål i grunden? Förslagsvis precis bakom värmepumpens utdel..
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fuktig luft från tvättstugan?
Svar #1 skrivet:
19 april 2013, 16:06:35 »
Jag tror starkt på avfuktare i källartvättstugor, det kan hjälpa dig att torka både tvätt och källaren i stort, och som bonus får du billig värme också.
En fuktstyrd pax som går på lågvarv när det inte är fuktigt skulle kanske gå köra mot skorsten också, men jag tror det torkar upp mycket fortare med avfuktare (även om jag inte vet säkert).
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
19 april 2013, 16:17:32 »
Gör inget alls...till att börja med.
Fläktkonvektorn kanske räcker.
Att ta in kall luft via väggventil, gillar jag inte.
Det vore bättre att låta övervåningens använda, tempererade luft dra ned i källaren....
Vintertid kanske skorstenssjälvdrag och konvektor räcker. Sommartid är ju avfuktare bra.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
19 april 2013, 16:20:43 »
Alla som jag känner till som har källare och köpt avfuktare verkar vara nöjda, inte minst min bror som också gjorde tvättstuga i källaren, han är väldigt belåten.
Tror det är en vettig investering i de flesta källarhus om man har minsta problem med fukt av något slag.
Nästan så man önskar man hade en källare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #4 skrivet:
19 april 2013, 17:38:23 »
Har en luftavfuktare i min tvättstuga som ligger i källaren som jag använder för att torka tvätt vissa tider på året samt att dra fukt ur källaren då den blir aningen rå på hösten innan man fått på värmen där nere på MAX sas...
Jag har en
ZibroDD108
och den gör sitt jobb får jag säga men att köpa den för att torka tvätt med vettafan om det är värt pengarna...
Då kan man likväl köpa en vanlig fläkt som blåser på tvätten för mindre pengar samt att den kostar mindre att ha igång...
2h med en vanlig fläkt ger bättre effekt än 2h med en luftavfuktare för att just torka tvätten med, oavsett om värmen är på i rummet eller ej.
Det bästa är att få sig en tvättmaskin som centrifugerar kläderna riktigt åt en och sen ställa en fläkt som svänger med blåsandet över tvätten, det fungerar lika bra året om
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
Svar #5 skrivet:
24 april 2013, 10:21:32 »
Har gjutit igen det gamla hålet i skorstenen där oljepannan skickade ut sin rök nu. Kvar är bara dragluckan jämte.
Blir mao ingen paxfläkt i skorstenen, ska pröva med en avfuktare istället som föreslagits häri.
Tack för alla ideér!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
24 april 2013, 18:58:07 »
Själv har jag löst det genom att på vintern dra frånluften från badrummet via tvättstugan i källaren (för att värma denna lite).
På vintern är frånluften tillräckligt torr för att kläderna ska torka på ca 24 timmar.
På sommaren kör jag avfuktare i tvättstuga/källare (och drar då frånluften från badrummet direkt ut).
Avfuktaren klarar att torka kläderna på 24 timmar den med.
Utan avfuktare så tar det ca 3 dar att torka kläderna i tvättstugan på sommaren.
Och det blir lätt lite unken lukt på kläderna.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
25 april 2013, 21:15:44 »
Har ju i princip slutat med vedeldning i pannan i källaren. Gamla garaget i källaren där vi har installerat bastu och dusch, ställde dit den gamla avfuktaren, funkar kanon, den går någon timme när vi bastat. Tvättstugan har inte hunnit dit ännu. Källaren blev iofsig bra när jag fixade ny dränering, pordrän osv, men avfuktaren "spetsar" till miljön lite till åt det bättre hållet.
Kompletterar: Bra att torka svamp också.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #8 skrivet:
26 april 2013, 21:32:24 »
Har ett airstar aggregat i tvättstugan i källaren.
Har även en dusch i det rummet, samt tvättmaskin och torktumlare i en annan del av samma utrymme.
Har haft 30-40% rf hela vintern med ca 18 graders temperatur och det har funkat bra.
Innan hade jag en Fresh intellivent där, men det blev för kallt och det torkade ändå inte så bra så jag byta plats på de båda så att intelliventen står i gillestugan.
Använda skorstenen i fuktiga miljöer är kanske inte att rekommendera, blir nog en hel del kondensat vintertid.
Skulle nog inte rekommendera det utan insatsrör och dränering i botten.
Avfuktare i en fuktig källare är att bota symptomen men inte sjukdomen.
Se över ytskiktet, kontrollera dräneringen och öka ventilationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1995
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
