Författare Ämne: Sjunkande tryck i radiatorkretsen  (läst 2752 gånger)
Utloggad AndersHa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 april 2013, 19:13:58 »
Jag köpte ett hus (byggt -76) med bergvärme (IVT Greenline E värmepump installerad 2003) för knappt ett år sedan. På senare tid har jag noterat att radiatortrycket sjunker allt snabbare. Har försökt hitta någon läcka vid radiatorerna utan att hitta något som tyder på detta. Inget vatten verkar heller komma ut via expansionskärlet. Nu behöver jag fylla på varannan vecka för att ha ett någorlunda bra tryck (kring 1 bar). Har även luftat alla radiatorer, men det verkar inte vara luft i systemet. Förslag på åtgärd eller möjliga felkällor? (jag är tyvärr novis på värmesystem)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Sjunkande tryck i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 18 april 2013, 19:35:22 »
Vi hade sjunkande tryck för några år sedan.
Rörgubbarna rådde oss att kontakta OCAB .
De konstaterade efter ett par dagar att vi hade en läcka på radiatorsystemet i det fristående garaget.
Vi fick dra en ny ledning till garaget från torpargrunden. Villaförsäkring täckte det mesta, efter mycket hårda förhandlingar.
De vill ju som vanligt slingra sig ifrån "ansvar".
Jag önskar er lycka till.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 18 april 2013, 20:17:17 »
Det behöver inte vara så allvarligt. På förmodligen ditt expansionskärl eller någon annanstans i närheten sitter en säkerhetsventil. Oftast går det ett rör till en golvbrunn från den. Det är ofta dom står och droppar. En annan grej är om ditt expansionskärl är trasigt eller har för lite luft i sig. Det märker du om trycket stiger fort när du tappar på vatten. Och om trycket pendlar mycket.
Utloggad AndersHa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 april 2013, 21:05:05 »
Tackar för de goda råden!
Jag hittade läckan precis nu! Det var en handdukstork som läckte. Jag skruvade upp trycket en hel del och då fick jag syn på läckaget :-)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 06:51:16 »
Och då bör du nog kolla att det finns rätt mottryck i expansionskärlet!
Några droppar skall inte sänka trycket så snabbt, det skall bli en pöl på golvet ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
