Författare Ämne: Dragning av vatten rör och elementrör  (läst 5651 gånger)
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 17 april 2013, 20:40:51 »
Jag ska börja göra om mitt pannrum i källaren och ska ha tvätt stuga där inne med och en duschkabin.
 Jag vill sätta fördelare till allt i rummet bredvid.
 Finns det någon risk att lägga ner rören under plattan i källaren?
 Tänkte lägga rör i rör och fräsa ner rören i plattan och lägga avlopp och sånt.
 Jag har gjort en ritning som jag tror man kan göra vatten dragning.
 Kan man gå ner med rören från pannan i golvet kan det bli problem med luftning?
 Tipps och ider mottages gärna!
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
SV: Dragning av vatten rör och elementrör
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013, 08:57:49 »
Jag gör precis det du säger - transmograferar ett gammalt pannrum till rymlig tvättstuga till min frus stora glädje, men jag har dragit alla rören synliga i taket istället. Men så är jag misstänksam mot rör jag inte kan se ;)
Sätter du bara en högt placerad luftningsnippel (automatisk eller manuell: http://www.rinkabyror.se/artikel/utluftningsventil-automatisk/ ) så kan du sen brant gå ner med rören i golvet om du vill. Jag skulle väl bara ogilla "avkylningen" som plattan riskerar att göra på dina varma rör för element och tappvatten om du inte isolerar på nått vis. Sätt ett T på inkommande kallvatten oxå, ser ingen anledning att den ska ta omvägen via din fördelningscentral på det som går till VV produktionen i pumpen.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 19 april 2013, 23:19:56 »
välj isolerade rör i rör så är det inga problem.  Men inga skarpa böjar för det är ett helsike att byta rör om det skulle börja läcka om det är lite knäck på dem.
bästa är att dra dem synligt,  sätt inte automatavluftare eftersom dessa oftast är  orsaken till läckage, som man inte märker.  Luftare på högsta punkt.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 20 april 2013, 08:44:27 »
aha man får ta det lugnt och städat med böjarna.
lägga dom som el-rör då.
Finns det färdig isolerade "rör i rör" ?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 22:42:48 »
ja det finns färdigisolerade RIR. Kolla på Uponor, eller www.dahl.se Dahl har eget märke som är billigt.
Eva
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2013, 21:55:44 »
Vad du än gör, skarva inte ihop rör där det är svårt att komma åt eller omöjligt att upptäcka. Tidigare ägaren av mitt hus hade gjort det så det var bara att dra om :(
