Författare Ämne: Är det bra berg där jag bor?  (läst 6882 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 15 april 2013, 22:08:45 »
Min bror är på gång att installera vattenburet system i huset. Han vill ha bergvärme. Ni som kan det här med olika sorters bergarter. Att det inte kanske är lönsamt att borra i södra Skåne får vi borste ifrån då han inte vill ha utedelen på en luft/vatten. Han bor ca 1.5 mil nordöst om Malmö. Jag har hört bl a att i Lund ska det inte vara så bra pga att det ligger på en ås. Men där vi så fall ska borra är platt landskap och enligt gps 7 meter över havsytan om det nu spelar någon roll.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Är det bra berg där jag bor?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2013, 22:13:23 »
 I Lund är det nära till underjordisk värme!
Kolla hur stans fjärrvärme fungerar!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 15 april 2013, 22:25:29 »
Lund är dyrt att borra, det är runt 70 meter rördrivning. att man borrar på typ Thulehem etc är för att det är så stora effekter och borrningen, trots att det rör sig om miljonbelopp är en ringa kostnad. Som vanlig villaägare är det en kronor som räknas när man räknar besparing.
Malmö/limhamn med sitt kalkberg ärbra, så även söderöver på vissa ställen.
Gå in på SGU och kolla på brunnsarkivet, så får du en bra uppfattning om borrning.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 15 april 2013, 22:30:16 »
Jag försökte gå in där dontknow..
Sidan kan inte hittas
Sidan du sökte har tagits bort eller flyttats. Välj något av alternativen nedan för att ta dig vidare på SGUs webbplats:
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 16 april 2013, 06:53:17 »
Jag har varit inne på SGU sida och där finns inte många i denna byn som borrat för bergvärme(Staffanstorp). Vad jag kunde få fram så var det kanske 5 stycken. Men det beror väl på i största del att det inte är lönsamt ekonomiskt om man jämför med en bra luft/vatten vp Med tanke på vårt klimat här i Skåne. Nu är det lite skillnad eftersom vi har bra kontakter på värmepumpar och att han absolut inte har någon bra placering för en luft/vatten maskin. Men jag undrar bara så det inte är "värdelöst" att borra i Staffanstorp? Tex det är orimligt långt till berg eller att hålet av någon anledning skulle bli dåligt att hämta energi av.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013, 23:16:59 »
Sök brunnsarkivet, så får du  fram det.
Det är runt 80 meter till berg i staffanstorp, alltså blir det ganska dyrt att borra.
troligtvis behöver du två borror, 160 meter rör, usch.  Dålig lönsamhet alltså jämfört med luft/vatten.
vilket område i staffanstorp är det som det är tal om.  Jag kan ombesörja så han får en bra anläggning om ni vill.  Jobbar förvisso inte för närvarande eftersom jag läser till kyltekniker.
Eva
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 20 april 2013, 22:54:06 »
Eva
Ok. Så du har fått fram att det kan vara så långt som 80 meter till berget i Staffanstorp som ligger utanför Malmö ? Så fall är det ju kört. Var fick du reda på det? Då finns ju inget alternativ längre än luft/vatten modell stor.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 00:43:46 »
Jag kollade på brunnsarkivet på befintliga borror. Dessutom vet jag sedan tidigare att det är långt till berg.
Har ju sålt vp här  nere i skåne i 10 år och väldigt mycket berg/grundvatten i södra skåne.
eva
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 21 april 2013, 22:35:33 »
Ok. Då kan vi kanske vara överens om att det inte ens är lönt att prova och borra? Då får vi väl ändå köra med luft/ vatten.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 21 april 2013, 23:29:46 »
Det ser ut som om alla borrhål Väster om järnvägsgatan har 80meter ner till berg och Öster om ser många brunnar ut att ligga på ca 30meter ner till berg.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 22 april 2013, 06:59:55 »
OK.
Jag kunde inte riktigt förstå den kartan. Huset ligger ca 700 meter nord eller nordväst  om järnvägsgatan. Gatan heter Smidesvägen.
Vill du kolla där hade det varit snällt. Det ligger lite industrier där men jag vet inte vad dom har för värmesystem.
« Senast ändrad: 22 april 2013, 07:02:58 av Mr Henke »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 22 april 2013, 07:20:39 »
Nu fick jag kläm på sidan. Visste inte att man kunde klicka på dem gröna prickarna.
Men om jag tolkar det rätt finns det inte en ända fastighet i Staffanstorp som har bergvärme?
Och dom gröna punkterna var gamla vattenbrunnar från 1940-talet och framåt.
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 22 april 2013, 09:21:30 »
Jag kan räkna till 7 energi borrhål i centrala Staffanstorp
Tyvärr verkar alla ligga på den västra sidan av Järnvägsgatan med minst ~75 meter till fast berg
Vad gäller övriga brunnar (Östra sidan Järnvägsgatan) så spelar det ingen större roll om det är en vattenbrunn eller energibrunn då jag uppfattade att frågan var hur långt det är ner till berget.
Ring den lokala brunnsborraren och kontrollera vad denne tycker om en energibrunn på din adress och hur många meter foderrör firman uppskattar att det kan behövs.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 22 april 2013, 10:22:50 »
Nä det spelar visserligen ingen roll vad det är för brunn. Precis som du tolkade det så undrade jag i princip hur långt foderrör man behöver.
Men det verkar inte vara många som valt bergvärme i alla fall även om du kom fram till 7 stycken. Antingen beror det på längden till berg men kanske mest pga våra temperaturer som gör att en luft/vatten fungerar bra här.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 22 april 2013, 20:04:07 »
Jordvärme?
Om det är ont om plats finns det ju kompaktkollektorer att gräva ner också.
