Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
panaler som funkar under mörker?
Ämne: panaler som funkar under mörker? (läst 4937 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
15 april 2013, 21:39:24 »
Hört lite rubriker på radion att det numera finns solpaneler som även funkar under natten?
Vilka paneler är det som gör detta... ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: panaler som funkar under mörker?
Svar #1 skrivet:
15 april 2013, 22:02:05 »
När var detta?
1:a April?
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
15 april 2013, 22:06:45 »
Njae, 3 dagar sedan kanske.
Googlade lite och tror mig läste något att det funnits ett tag nu så att det egentligen inte var nyhet i sig.
Men tyckte det verkade rätt skumt så måste missuppfattat något.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #3 skrivet:
15 april 2013, 23:30:37 »
Gör de ström av månskenet då eller?
Inget ljus = Ingen ström. Och allt annat än direkt solsken ger inte mycket alls...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
16 april 2013, 06:10:55 »
Om de inte nyttjar differanstemperaturen mellan rymden och jordens värmeutstrålning?
Om man mäter med en IR-termometer mot himlen brukar den visa typ -50°C, och det är ju bara jordens värmeutrålning som gör att vi inte fryser ihjäl på nätterna, om jag fattat det rätt.
Kanske går det på något sätt skapa energi ur denna deltaT, eller rättare sagt, den långvågiga värmestrålning som lämnar jorden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #5 skrivet:
16 april 2013, 07:07:13 »
kan det vara detta du hört om?
http://fof.se/tidning/2009/5/solenergi-aven-pa-natten
handlar inte om solceller men väl om solenergi och hur man kan "spara" energin till natten.
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderator:
gäster: 10827
användare: 4
Rillman
Börje__
Heat?
Jisse
