Författare Ämne: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget  (läst 13824 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #15 skrivet: 18 april 2013, 08:20:36 »
Kom att tänka på en sak. När jag bytte spis nyligen så kopplade jag in en 2-fas där det tidigare var en 3-fas-spis. Kan det ha orsakat problemet genom nån slags överbelastning? Propparna har dessutom gått några fler gånger än vanligt..
De flesta nya spisar, gissar att det är en induktionsspis? kan kopplas in för trefas, även om de default kommer kopplade för tvåfas.
Kolla i manualen.
Det gick i alla fall på min billiga bosch.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #16 skrivet: 20 april 2013, 22:47:21 »
Jag har varit hos massor med kunder som haft problem med sina ctc Electronic just när de blir  25-30 år gamla. Modellen har funnits sedan början av 80talet. Vill du fortsätta ha elpanna finns det en uppsjö av evc 13 som passar rakt av på din Electronic.  De kan du få för en femtusing. Då är de ganska nya och har oftast gått på låga temperaturer.
Vill du sedan komplettera med en värmepump ( luft/vatten) funkar det bra med Mitsubishis  zubudan/ecodan. Altenrativt  Panasonic split, varvtalsstyrda.
VAnliga onoffpumpar skall du akta dig för eftersom de går direkt mot värmesystemet. isåfall får du komplettera med en ukvtank.
Evc 13 är e bra panna till hus med låga förbrukningar.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
Utloggad tomikoski
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 16 december 2024, 14:47:53 »
Kan du ladda upp en bild där du kan se kablarnas placering?   Den svarta tråden är lös och jag vet inte vad den tillhör.
