Författare Ämne: Bergvärmepumpen ger dålig effekt  (läst 8352 gånger)
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Bergvärmepumpen ger dålig effekt
« Svar #15 skrivet: 14 april 2013, 16:09:08 »
Får verkligen hoppas att det inte är vatten du ser i glaset.  ;)
Går det att se att det strömmar så är det antagligen nåt som inte stämmer, kanske gasbrist.
Det brukar bubbla och skumma upp till nån minut efter kompressorn startat, sedan ska det vara mer eller mindre bubbelfritt vid stabil drift.
Händer det något i kylkretsen, som t.ex. att växelventilen slår om, kan det komma lite bubblor en stund igen.
När det är bubbelfritt ser det ut som glaset är helt tomt, om man inte vet vad man ska titta efter.
xxargs har skrivit många förklaringar till hur det ska se ut, bara att söka lite.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 14 april 2013, 16:11:42 »
GT6 brukar ligga runt 70 grader under drift.
Bubblar det hela tiden när kompressorn går? Det normala är att när kompressorn startar kan det bubbla några minuter, därefter ska det inte bubbla. Bubblar det hela tiden är det brist på köldmedium eller möjligen tilltäppt filter. Det senare verkar inte troligt.
Det är rätt vanligt att köldbärargivare och utegivare krånglar då de lätt blir fuktskadade. Det är sällsynt att övriga givare slutar fungera. Framför allt är det ovanligt att de då visar ett rimligt värde. Det vanliga är att de då visar ett orimligt lågt eller högt värde (ledningsbrott eller kortslutning).
