Författare Ämne: Hur effektivt är det numera och hur stor tank behöver jag?  (läst 4970 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Har varit pågång att bygga om det rum som bergvärmepumpen står i och så kom jag på nu att om allt nu ändå ska flyttas så kanske jag ska göra det ordentligt med förberedelse för solvärme till tappvattnet.
1. Är det värt det, kommer det någonsin bli värt det?
2. Hurpass stor tank kan jag komma behöva på ett ungefär så jag vet hur jag ska skissa.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur effektivt är det numera och hur stor tank behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2013, 19:00:09 »
1. Ingen aning, idag är det inte ekonomiskt försvarbart, men i framtiden...  dontknow
2. Ju större ju bättre, kolla hur stor du kan klämma in?
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 12 april 2013, 19:48:39 »
1. I kombination med bergvärmepump blir återbetalningstiden mer än 40 år för solfångaranläggningen om du inte installerar den själv.
2. Om du gör av med ca 5000 kWh för tappvarmvatten årligen kan du spara ca 2500 kWh. Då behöver du ca  6 kvadratmeter plana solfångare och en tank på ca 500 liter.
« Senast ändrad: 12 april 2013, 19:55:43 av Hhans »
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
Varför bara tappvatten, har själv solpaneler som nu senaste månaden har levererat ca 85% av hushållets behov av värme och varmvatten, har eldat lite var tredje kväll för att garantera varmvatten på morgonen, värmepumparna har fått vila 8). Huset är på ca 175 kvadrat 2 glasfönster och normalt isolerat och ligger i södertörn.
Solpanelerna levererar ca 7000kWh på årsbasis och laddar en 750l tank, när den kommer upp i temp slår en termostat till som öppnar en el-ventil till tankar med 1250 liter till.
Panelerna uppvinklade till 58 graders vilket ger maxeffekt nu vår/höst samt minskar risken för kokning på sommaren. Känslan att ha solvärmt vatten slår allt inklusive värmepump det kan jag garantera.
Patrik-Olin
Patrik-Olin
« Svar #4 skrivet: 12 april 2013, 22:21:33 »
Om du kan hitta ett sådant system som Hans skissat på, för mellan 30-45tkr med installation. Och sparar 2-3tkr om året blir ju intjäningstiden snarare 20 år med dagens elpris. Sedan slipper ju värmepumpen starta så ofta vilket borde skona den.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 12 april 2013, 22:32:42 »
Jag var otydlig i mitt förra inlägg. Det behövs ett solfångarsystem som ger 2500 kWh men besparingen blir 2500/3= 833 kWh el per år.
Patrik-Olin
Patrik-Olin
« Svar #6 skrivet: 12 april 2013, 22:49:45 »
Nu fattar jag inget varför dela med 3. Slipper man köpa 2500kwh för ca 1kr/kwh. Så sparar man väl in dem?
Eller tänker jag fel här??
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 12 april 2013, 23:06:05 »
Du glömmer att det finns en bergvärmepump i systemet som har en värmefaktor på låt oss anta 3. Det betyder att den använder 833 kWh el för att bereda tappvarmvatten motsvarande 2500 kWh.
När du istället låter solfångarna bereda den mängden så används inte bergvärmepumpen och således sparar du in dess driftel vilket är 833 kWh.
« Senast ändrad: 12 april 2013, 23:08:04 av Hhans »
  • Antal inlägg: 36654
Det lönar sig troligen inte under anläggningens livstid, men å andra sidan - en hobby måste få kosta, och som MegaMedic skriver så är det säkert en "obetalbar" känsla att få värme gratis från solen, även om det kostar en slant.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Solvarme er mest hobby. http://my.opera.com/dkt850/blog/
Har kjøpt 60 vakumrør i Kina som nå er på veg. Import gir litt rimeligere installasjon, men man må være egen "garantist" så hva det blir til sist vet ingen.
Har regnet på at jeg maks kan få nyttiggjort omlag 3000kWt fra de rørene, selv om de produserer mer rent teoretisk.
Maks 3000 kr/år spart, bør ikke anlegget koste mer enn 15000,-.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #10 skrivet: 14 april 2013, 16:13:29 »
MegeMedic
Varför har du en ventil mellan tankarna? Kan du inte koppla dem i serie i stället. Då fyller du först den första tanken med hetvatten och långsamt blir även tank 2 varm.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
MegeMedic
Kör normalt värmepumpar mot tanken och vill inte ha mer än 750 liters volym att jobba mot därför är ventilen normalt stängt men om solpanelena trycker upp tempen ordentligt har jag en termostat som slår till och öppnar ventilen. Hela systemen prioriterar låg temp i botten på tekniktanken för att solvärmen ska leverera maximalt med energi.
  • Dot gäster: 2373
