Författare Ämne: Sicken löjlig ombesiktning  (läst 25227 gånger)
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
SV: Sicken löjlig ombesiktning
« Svar #45 skrivet: 23 april 2013, 10:55:02 »
"Dom här lyser ju inte ens fram till porten" sa dom om mina halvljus. Besiktningsmannen sträckte även ut benet framför lyktan för att visa att det inte syntes nån skugga på porten två meter framför bilen...
Vem kom på den dumma idén att tillverka strålkastare helt i plast?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 23 april 2013, 12:02:53 »
Precis! Nån j-a ekonom som såg hur enkelt o billigt det blir att limma ihop hela enheten...
Har diskuterat precis det där med en konstruktör på elgruppen på Volvo just när man var på väg att införa det nuvarande plastskräpet, och han menade på allvar att den stora vinsten var att lamphuset blir så fantastiskt tätt! :::_)
Kommentarer överflödiga..
Jag hade kunnat köpa konceptet att det är starkare o billigare än glas, men då ska de ändå vara utbytbara.
Detta är faktiskt fallet i Smarten, troligen blev det en sen ändring från glas till plast och de hann inte göra om fastsättnignen av glaset...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #47 skrivet: 23 april 2013, 12:06:16 »
På 9-5:an så får jag årligen polera bort allt "bläster" i plastglasena. Bättre halvljus/ljusbild då. Ska prova att sätta på en plastfilm på framlyktorna efter nästa upp-polering.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #48 skrivet: 23 april 2013, 12:08:22 »
Det ska man absolut inte göra enligt min kollega på elavdeln.
Skiten har ngn form av hård ytbeläggning som man ej ska polera. (Eller ens röra...)
Men visst är det bättre än att köra omkring med mjölkvita linser...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 23 april 2013, 12:18:17 »
Menar du polering eller plastfilmen? Poleringen (gjort mer än i gång) har för mig inneburit att jag inte har behövt köpa nya lyktor för så sönderblästrade som de blir så sprider de halv-ljuset överalt. Uppolerade så har man ju skapligt halvljus igen. Kanske bara jag som är petig.
Kompletterar: Dessutom så bländar jag de mötande mycket mindre med minimalt blästrade plastglas, halvljuset hamnar mera där det är tänkt.
Det är inte linserna/reflektorerna jag menar, utan det yttre glaset/plasten.
« Senast ändrad: 23 april 2013, 12:24:40 av leifa.k »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #50 skrivet: 23 april 2013, 12:23:09 »
Strålkastarglas av plast är ett otyg även om det finns vissa sådana som verkar hålla bra.
Reflektorer av plast tål inte värmen från starkare glödlampor än standard H4 (55/60 W), då blir de matta ganska fort. Förmodligen får de längre livslängd i länder utan halvljuslag, och har man en bil här i Sverige med sådana strålkastarreflektorer bör man nog nästan överväga att sätta dit separata varselljus så man slipper ha halvljuset tänt på dagtid.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 23 april 2013, 12:50:27 »
Jag menar polering.
Dock kan filmen vara bra kanske, men den tar troligen 10-20% av ljuset på kuppen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 23 april 2013, 12:52:19 »
Nu ska man ju iofs inte ha starkare lampor än H4 std, men du tänkte kanske på starkare helljus.
Mmm, troligen kass, fast nu är det ju Xenon som gäller så det problemet är väl på väg bort.
Däremot rostar ju inte plastreflektorer iaf.
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #54 skrivet: 23 april 2013, 14:56:03 »
Problemet med mina strålkastare var att 'glaset' dels var repigt, men även krackelerat med små, små sprickor. Den minskade genomskinligheten har sen gjort att det har blivit för varmt så insidan av 'glaset' hade ungefär samma färg som ljus sirap.
Jag har bara kört med standardeffekt på lamporna.
Som sagt var, det funkar säkert i länder utan halvljuskrav.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 23 april 2013, 15:39:22 »
Fan vet om det funkar nån stans. I länder utan halvljuslag har man ju stark sol istället...
Min Smart har begynnande microsprickor i det ena glaset men på håll ser det jättefint ut än så länge...(en 00:a) Den är importerad från Tyskland där man sällan kör med halvljuset på dan tror jag, och har gått mindre än 10000 mil.
