Författare Ämne: Pulsutgång på Landis + Gyr ZMD120Mer53  (läst 2575 gånger)
jtk
jtk
« skrivet: 12 april 2013, 08:26:19 »
Vad är det för anslutningsplintar för pulsutgången på denna mätare?
Är det någon form av snabbkoppling?
Någon spärr som måste tryckas in för att få in ledarna?
/jtk
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Pulsutgång på Landis + Gyr ZMD120Mer53
« Svar #1 skrivet: 12 april 2013, 08:56:42 »
Ja du skall trycka in tex. en skruvmejsel för att öppna för kabeln
i följande PDF finns en instruktion på sidan 14
http://www.metsys.hu/villamosenergia/files/Z.x.B.310_410_405-User%20Manual(English).pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
jtk
jtk
« Svar #2 skrivet: 12 april 2013, 10:00:02 »
Perfekt! Tackar för det!
Jag passar på att fråga vad som är att föredra. Pulsutgången eller dioden.
Har det någon praktisk betydelse?
Dioden har ju betydligt fler pulser/kWh.
/jtk
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 12 april 2013, 12:12:15 »
vill du ha bra upplösning på din mätning skall du använda dioden
vill du slippa att använda dioder(som kan vara bökiga att montera och få ljustätt runt) använder du S0 utgången men då förlorar du en del i upplösning
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 12 april 2013, 12:17:48 »
Mmm, dessutom pulsar pulsutgången ut pulserna i otakt när förbrukningen går över ca 2 kW, så på grafer med kort tidsaxel kan det se rappligt ut.
